BADEDIA
Переносной телевизор. модель EI 4830 , проц. CSC5151P, ТДКС - BSH10-N4-2., кинескоп 5.5"/5.7"/7" B/W. ОС: QPH20-90-5H. Не ловит каналы от своей антенны, подключаю домовую - каналы есть. стоит модуль UVD8801-EB. на плате нарушений нет. Как усилить прием ? [/img] |
валентин-сибиряк
дак на домашней и смотри. |
BADEDIA
Да на дачу хотелось бы брать. ) И раз уж Вы ответили, то еще вопрос. Питание телевизора 16.5 в. сейчас на выходе после диодного моста 21.5 в. Так может быть по причине неисправности одного из элементов схемы, т.е. в нагрузке ?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 17:11
фото
DSCF6664.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
361.12 КБ |
Просмотрено: |
200 раз(а) |
DSCF6662.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
509.11 КБ |
Просмотрено: |
215 раз(а) |
валентин-сибиряк
BADEDIA, А у тебя на домашней антенне какое телевидение?Сколько каналов? |
BADEDIA
Индивидуальная антенна стоит на крыше, каналы аналоговые. ТВ смотрю через цифровую приставку. |
валентин-сибиряк
Индивидуальная антенна стоит на крыше.Каналы без приставки на эту антенну принимаешь? |
BADEDIA
Да, без приставки , только антенна. |
валентин-сибиряк
Если на наружную принимает,а на свою проволочку нет,значит телецентр далеко. |
BADEDIA
Интересно...а такие же маленькие китаец Huatong и наша Электроника 409 А на свои проволочки принимают стоят тут же рядом, на подоконнике Ну да ладно, покумекаю... Подскажите, вот в БП стоит С 2200 мкФ 35 в, не многовато ли для фильтра ? Думаю поставить на 1000 мкФ, так и напряжение понижу. |
serega-64
BADEDIA, Вопрос - доходит ли "своя проволчка" до тюнера, чисто прозвонить? |
iv-9
BADEDIA писал: | вот в БП стоит С 2200 мкФ 35 в, не многовато ли для фильтра ? Думаю поставить на 1000 мкФ, так и напряжение понижу. |
ДОБАВЛЕНО 15/05/2017 00:28
BADEDIA писал: | Питание телевизора 16.5 в. сейчас на выходе после диодного моста 21.5 в. |
Между мостом и ТВ еще, наверное, стабилизатор какой-никакой есть? |
