Shutdown
Шасси BN6R
Изначально включался с 5-50 раза но нормально работал. Потом после 100 раза включения-выключения включился с полосой.
Заменил электролиты в первичке БП 50в 25мф все были с ESR 7ом. Тв начал включатся с 1 раза но с той же полосой. Заменил STV9302 (хотя по схеме AN5522, но ТВ нормально работал после какого то ремонта на STV9302) после включения с новой микросхемой в щепки разлетелся R425. На этом этапе я и завис. Палить новые микросхемы как то жалко искать причину не впаивая их хз как. Начал менять электролиты нашел 12шт с высоким ESR заменил. Питания все в норме
100в
18.5в
9в
+5в
После замены электролитов запаял опять новую STV9302 опять в щепки улетел R425 хотя никакого кз со стороны 2 вывода МС нет. |
Yuritsh
Если речь идет о кадровой, то ГДЕ ЗАМЕР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ КАДРОВОЙ??????????? |
Shutdown
KOKA23
Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки.И конденсатор вольтодобавки C 443 и диода vd 402. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | 25в на 2 ноге STV9302 | И всех-то замеров? Напряжения на 1 и 7 н. при выпаянной микробе? Не закорочен ли выход? В микросхеме уверен? Можешь взять TDA8172, LA78040 или другую из аналогичных. |
Shutdown
Да я всю обвязку перепроверил. кз нет. Микросхемы в магазинах у нас только STV9302 сомнительного китайского качества (маркировка написана криво и.т.д.) |
REKKA
Shutdown писал: | 25в на 2 ноге STV9302 |
это не все замеры кадровой ! Где, еще? |
nsn63
Shutdown писал: | STV9302 сомнительного китайского качества (маркировка написана криво и.т.д.) |
Ну так искать нужно рабочие.Диоды кадровой я бы заменил,а не проверял...
киев писал: | Можешь взять TDA8172, LA78040 или другую из аналогичных. |
STIPLER
Халтурщик
Это не тот вариант включения кадровой, где в цепь ЦБ подаётся 63вольта с ТДКС?
Переделать на классическую схему с литом 100 / 63. |
KOKA23
Конденсатор вольтодобавки чем проверял,возможно у него повышеное внутренее сопротивление.Диод имеет такое свойство внутрешний обрыв на доли секунды.В отклоняющей возможно межвитковое замикание. |
Shutdown
Поменял всю кадровую и даже тдкс все равно полоса. микросхемы меня 5 штук с 3 разных магазинов. Все напряжения сходятся со схемой. Что еще можно проверить? |
blek1
Shutdown писал: | Поменял всю кадровую и даже тдкс все равно полоса. микросхемы меня 5 штук с 3 разных магазинов. Все напряжения сходятся со схемой. Что еще можно проверить? |
Полосы бывают разные.
Сфотай свою и выложи здесь.
А звук у тебя присутствует при полосе? |
валентин-сибиряк
Shutdown, покупай ещё 5 микр ,тебя просили напруги показать,а так будешь их менять до нового года |
iv-9
Занимайся лучше жкашками и плазмами, на этот мастера вызови. |
непоседа
ИВ неужели мастера CRT намного смышленее чем мастера ЖК и ПЛ,эти ремонтируют а эти заменяют блоками.Уважуха им,т.е.нам. |
iv-9
Так и есть, старая школа уходит, мастера по CRT найти все труднее, новые мастера в большинстве хотят в ЖК конденсаторы и блоки менять, кинескопные для них темный страшный лес. Если разбираться неделю с кадровой, то просто умер бы с голоду на безденежье. |
nsn63
Shutdown
Да все уже тв ушел на помойку. Его изначально смысла не было делать решить вспомнить молодость. Его стоимость исправного на авито 100р |
iv-9
Не гони про смысл и сто рублей. Просто заблудился в трех соснах и сдался. В молодости тоже так "ремонтировал"? |
nsn63
Shutdown писал: | Его стоимость исправного на авито 100р |
А на хера же тогда бабки "вникуда" уложил?Боюсь даже предположить сикоко...Хватило бы штук на 5 таких. |
