Блок питания в КЗ
Sakaban
Сообщение #1 от 04/06/2017 08:59 цитата
Здравствуйте!!!
Перегорел блок питания. Кз по 24В. На картинке отметил какие элементы в КЗ + куча мелочевки. У 4-х диодов (выделены) КЗ только по анодам.
Ничего не греется. Подскажите где может быть проблема. Не охота все элементы перепаивать.
Опыта маловато конечно в этом деле. Может кто намекнет что.
edin
Сообщение #2 от 04/06/2017 09:12 цитата
Sakaban, Сегодня что 1 апреля!!!?
Сообщение #3 от 04/06/2017 09:22 цитата
Обратитесь в сервис там перепаяют всё что нужно раз вам лень,правда потратиться придётся
Sakaban
Сообщение #4 от 04/06/2017 09:25 цитата
edin писал:
04/06/2017
В сервис можно но хотелось бы самому
Сообщение #5 от 04/06/2017 09:42 цитата
Значит ищем на другой стороне платы.То что вы обвели тут не при делах
Sakaban
Сообщение #6 от 04/06/2017 09:50 цитата
n max писал:
А что кз по 24В это Вы считаете нормально ?
blek1
blek1
Сообщение #7 от 04/06/2017 09:54 цитата
Sakaban писал:
Не нормально то,что ты не имея понятия о этом ИБП и лезишь в него.
А КЗ по 24V-это нормально.В телерадиоапаратуре,такое часто встречается и быстро устраняется.
Sakaban
Сообщение #8 от 04/06/2017 10:11 цитата
Для этого и задаются вопросы что бы разобраться.
Сообщение #9 от 04/06/2017 10:24 цитата
Sakaban писал:
n max писал:
Вы нашли последствия,а надо ещё и причину.Для этого надо поискать схему подобного б.п. и понапрягать мозги и станет понятно куда тестером тыкать.Диоды и кандёры пока не трогайте они не виноваты,скорее всего драйвер подсветки умер и\или полевики
Sakaban
Сообщение #10 от 04/06/2017 10:46 цитата
Драйвер подсветки выделил на фото. При отключении светодиодов на выходе разъема подсветки 127В. При подключении подсветки 75В
 Размер файла:  568.35 КБ
 Просмотрено:  140 раз(а)
Сообщение #11 от 04/06/2017 11:18 цитата
Т.е у вас к.з. по 24в,блок естественно должен уйти в защиту,а драйвер какого-то выдаёт нормальное напряжение--фантастика блин голливудская улыбка
Sakaban
Сообщение #12 от 04/06/2017 11:27 цитата
Неправильно выразился. На разъеме 24В короткого нет. В коротком 3 конденсатора + 1 маленткий синий + диод по 24В.
Причем эти 24В как я понял идут на аудио.
Сообщение #13 от 04/06/2017 11:47 цитата
Выпаиваем и прозваниваем чего уж тут подмигивание там работы на неск.минут
