Жизнь main плат с прогретым процессором. Samsung 40d6530
worldman
Сообщение #1 от 06/06/2017 11:52 цитата
Сломался у меня недавно телевизор и я даже хотел купить main плату на Samsung 40d6530 вот ссылка http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=289710 Но и было желание отремонтировать плату . Вячеслав из Белгорода посоветовал прогреть процессор чтобы выяснить стоит ли вообще ремонтировать плату за что ему огромное спасибо. И телевизор заработал. И теперь понятно что это не надолго и плату лучше выкинуть. Появляется кучка вопросов, на которые душа просит ответы. Поэтому прошу поделится опытом .
1. Долго ли проживет плата после прогрева?
2. Получится ли заного прогреть если опять будет сбой? и сколько раз?
3. Какая должна быть температура процессора на рабочей плате? Сейчас палец на проце держать можно по с трудом. Где можно посмотреть температуру процессора?
4. Можно ли продлить жизнь платы с прогретым процессором??? Например я готов приклеить на термоклей радиатор к процессору.Либо можно закрепить радиатор на самой плате кустарным способом. Можно даже на радиатор закрепить маленький вентилятор и питать его от USB. Для этого всего готов проделать окошко в крышке телека. Скажите - можно ли продлить жизнь платы таким образом ? и на сколько?
Прошу сильно не ругать новичка за такой энтузиазм. Просто руки чешутся ))) а мать все равно долго не проживет.
orlov14r
Сообщение #2 от 06/06/2017 12:13 цитата
worldman писал:
1. нет не долго
2. Смотря как будете греть, можете и проц ушатать, для диагностики хватит подуть феном на проц в течении 15-20 секунд температурой в 390 градусов.
3. Чем меньше тем лучше.
4. 50 на 50
Суть прогрева - диагностика отвала. Прогреть качественно без спец оборудования а именно, минимум хорошего нижнего подогрева, не получится.
worldman
Сообщение #3 от 06/06/2017 19:45 цитата
orlov14r писал:
Вывод, если хотите продлить жизнь этому мейну, делайте ребол проца, на нормальном оборудовании, возможно, что проц прослужит еще столько же.
Жаль что очень мало ответов. Интересно почему? Если делать реболинг проца на нормальном оборудование,то надо еще найти того человека у кого это все есть и сам он может это сделать. Но многие считают что это бесполезное занятие. Ведь нужно же дать гарантию на сделанную работу.
На данный момент нацепил радиатор на проц - температура упала гдето до 30- 40. Когда помрет - отпишусь.
