Kleonid
Нашел только 2 схемы и те не разборчивые. Проблема: не включается TV. Питание на выходе диодного моста 305в далее на выходе БП по нулям (должно быть 115 и 23(15)в по другой схеме). Транзистор строчный не копал, не вижу смысла ...На 1 ногу STR S6307 приходит те же 305в. Откуда копать ? Подскажите знающие люди... |
мастер-ломастер
Kleonid, Копать начинаем с ПРАВИЛ, а транзистор зря не копал |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kleonid
А может сначала обвязку STR? Схемы то нормальной нет?!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 22:49
Может кто схемку подкинет? Sony KV-1485MTJ шасси F21E-A? Буду признателен. |
iv-9
Это шасси списано с забора, а схема гуглится на раз. И на этом форуме в том числе. |
Kleonid
Очень остроумно .. Похоже здесь мне делать нечего... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kleonid писал: | здесь мне делать нечего... | |
Kleonid
Спасибо огромное за помощь...всех "самых крутых специалистов" в области ремонта радиоаппаратуры- теперь я знаю где копать...)): НО не ЗДЕСЬ! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kleonid писал: | теперь я знаю где копать...)): | Удачных раскопок... |
Kleonid
Sony KV-1485MTJ шасси F21D-A выключается после 2-3 часа
Звук, изображение есть,после непродолжительной работы выключается (защита?). Сильно греются драйвер кадровой LA7830, и str s6370, напряжения на str сильно занижены 15.1 +-..везде(по схеме +-76.8..) БП +115и 15 в норме..Проверил электролиты БП,обвязку str проблем не выявил.
Кто подскажет на что еще обратить внимание.. |
киев
Прислонившийся
Шасси G3E. Оформи тему по правилам с нормальным составом и внятными измерениями (кнопка "изменить" в первом сообщении). И не вводи в заблуждение людей и поисковики - может таки 6307? Цитата: | 15.1 +-..везде(по схеме +-76.8.. | Относительно чего мерял? Цитата: | Проверил электролиты БП | Чем? |
JYRIJJ
Спец-агент
YRI,LV
Kleonid, напряжения на STR нужно мерить относительно горячей земли ! советую питать перевести питание СОНЬКИ на американо-японский формат 110вольт если это твой телевизор ! забудеш про поломки в блоке питания ! |
виктор-теледоктор
YRI,LV писал: | советую питать перевести питание СОНЬКИ на американо-японский формат 110вольт если это твой телевизор ! забудеш про поломки в блоке питания ! |
Зачем,если у него в розетке 220? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
YRI,LV, от это новость а мы то неграмотные в свое время трахались переделывая 100 вольтовые ТВ на 220. |
Yuritsh
Kleonid писал: | Похоже здесь мне делать нечего... |
Kleonid писал: | теперь я знаю где копать...)): НО не ЗДЕСЬ! | И чё вернулся?
"не ЗДЕСЬ" тоже поджопника получил? |
