Решено LCD Atlanfa AT-7145 замена матрицы.
power1
power1
Сообщение #1 от 12/06/2017 22:00 цитата
Имеется телевизор с Tcon ом от матрицы, матрицу разбили и выдрали.
на Tcon № LTN140W1S4LV1.1 по нем даташит матрицы не нашел, разъем
шлейфа стандартный 30 pin
Шасси B.PT562C 7034
Имеется матрица с ноута ACER- 4310 LP141WP1-TLA1
разъемы LVDS один в один, по размеру тоже, питание одинаковые.
http://www.datasheet-pdf.com/mobile/909266/LP141WP1-TLA1.html
При состыковки, экран черный, питание в норме 3,3в,
микросхему памяти заменил с родного Tcon
cигналы идут по витым парам 0,5 в, смотрел осцилом
Подбором матрицы еще не занимался, что не учел подскажите
power1
power1
Сообщение #2 от 13/06/2017 18:59 цитата
СПС Тема без результата Не решенная! равнодушие
1
