fiaktist
Всем привет.Сильно не пинайте,т.к. я не ремонтирую теле,а пытаюсь найти неисправность в своем тv.
Суть проблемы:при просмотре цифровых каналов по кабельному тв гаснет изображение и пропадает звук со щелчком в динамиках. Кажется,что тв выключился,но красный диод ждущего режима не загорается. Если в это время нажимать на пульт,то диод реагирует на нажатия(моргает),а тв нет.Через 5-10 сек изображение и звук на тв появляются и через 3-7 сек опять пропадают. ТВ даже канал не успевает сменить.
Все эти симптомы пропадают,если смотреть аналоговые программы.
Сегодня приходил мастер и до этого не дошел(что при аналоговом сигнале тв работает). Это я уже после него обнаружил.
Поэтому спрашиваю здесь: может это быть из-за неисправности тюнера TH2603(по мануалу он стоит).
Если непонятно вот видео о работе тв при цифровом сигнале https://i.ytimg.com/vi/qsFF_jsfZOc/hqdefault.jpg?custom=true&w=246&h=138&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=AkgEdlhJ4kZqRtWDldyqIlkP6E4
Надеюсь на снисхождение за непрофессиональный сленг. |
Иван Зенин
Это так эта модель реагирует любые изменения сети питания (вкл-выкл свет, холодильник и т.д.). Решения нет. Косяк. Иногда помогает обновление ПО, но не факт... |
fiaktist
Иван Зенин писал: | Это так эта модель реагирует любые изменения сети питания (вкл-выкл свет, холодильник и т.д.). Решения нет. Косяк. Иногда помогает обновление ПО, но не факт... |
Каждые 3-10 сек у меня что-то включается? Завтра потестю сеть мультиметром и попробую включить тв через стабилизатор и фильтр.
ПО стояло актуальное и было переустановлено на всякий случай. И сброс настроек до заводских тоже делал. |
Иван Зенин
fiaktist писал: | Каждые 3-10 сек у меня что-то включается? |
Ты один, без соседей к электросети подключен? |
fiaktist
Как-то 5 лет работал нормально. И почему только при просмотре цифровых каналов это происходит?
Еще забыл написать,что это происходит и с отключенной подсветкой и матрицей. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
fiaktist, ПО попробуй обновить - на сайте ФИЛа должно быть. |
fiaktist
Борис Горбунков писал: | fiaktist, ПО попробуй обновить - на сайте ФИЛа должно быть. |
У меня стояло последняя прошивка и после этой неисправности я переустанавливал.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 08:36
Иван Зенин, где почитать про нестабильную работу тв из-за перепадов в сети? |
