Sakaban
Подсобите кто может.
В блоке питания звонятся на землю дроссель +три кондера + маленький кондер в цепи снабира + диод. На фото выделено.
Это по питанию 24В. Причем на выходе самого разъема кз нет.
Вопросик если я выпаять диод и маленький кондер это выявит где кз после диода или до ?
vld-ledtv0a.png |
Описание: |
Размер файла: |
568.09 КБ |
Просмотрено: |
119 раз(а) |
korobovkk
Sakaban, есть вероятность что пробит сам диод (хотя со стороны трансформатора он должен звониться на землю, через обмотку трансформатора) |
Sakaban
korobovkk писал: | Sakaban, есть вероятность что пробит сам диод (хотя со стороны трансформатора он должен звониться на землю, через обмотку трансформатора) |
Странно что ничего не греется. |
korobovkk
Sakaban, но и не работает... дай маркировку платы хотя бы тогда можно узнать что к чему и не гадать на кофейной гуще. |
Sakaban
Заменил диод все заработало спасибо |
dsansanych
добрый вечер. у меня вопрос: БП 400ватт при рабочем ПК провод коснулся корпуса и системник потух. после всех плясов с бубном оказалось что в БП стрельнул резистор. как теперь мне опознать резюк чтоб заменить? |
korobovkk
dsansanych, дай название блока питания и фотографию платы. |
