Pagot
main BN94-00682C
PSU: BN96-01923A
Друзья прошу сильно не пинать так, как это мой первый пост здесь. История такова:
У мамы дома стоял данный телевизор и служил верой и правдой. Тут мама звонит и говорит мол на телевизоре пропал звук. Вечером выключили, а с утра включили звука нету. Приехал, включил. Звука нету и картинка стала вся разноцветная (как на LED битые пиксели). Стал расспрашивать и мама сказала, что картинка начала "садится" постепенно, но так как этот телек использовался по большей части для звукового фона то на картинку махнули рукой. С ремонтом конкретно плазмы дело не имел по этому хочу спросить совета прежде чем хвататься за мультиметр, осциллограф (или доставку в сервис))).
1) Портятся ли матрицы? Или ухудшение картинки кроется в электронных блоках?
2) За формирования звука отвечает MAIN?
Скинув заднюю крышку рассчитывал увидеть гору вздутых кондеров но не тут то было. Все зрительно целые.
IMG_20170629_211527.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.8 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
IMG_20170622_214451.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
550.91 КБ |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
IMG_20170622_214519.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
473.68 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
IMG_20170622_214554.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
400.75 КБ |
Просмотрено: |
152 раз(а) |
Евгений373
Ты его вскрой да посмотри, если не поймёшь, то к грамотному мастеру вези. |
Telik
Фото блока питания сделайте крупно. Посмотрю... И укажите названия всех блоков.. |
Yuritsh
Pagot писал: | Тут мама звонит и говорит мол | А если маме потребуется хирургическая операция? Тоже полезешь САМ делать? Или всё же в твоей голове найдется хоть одна извилина, которая выдаст тебе правильную мысль, доверить её судьбу в руки СПЕЦИАЛИСТОВ?
Pagot писал: | 1) Портятся ли матрицы? Или ухудшение картинки кроется в электронных блоках?
2) За формирования звука отвечает MAIN? | Между этими вопросами, и намерением ремонтировать плазму должны пройти ГОДЫ учебы по профилю.
Pagot писал: | рассчитывал увидеть гору вздутых кондеров но не тут то было. Все зрительно целые. | В жизни всё немножко не так, как на Ютубе. |
Pagot
[quote="Yuritsh"]Pagot писал: | Тут мама звонит и говорит мол | А если маме потребуется хирургическая операция? Тоже полезешь САМ делать? Или всё же в твоей голове найдется хоть одна извилина, которая выдаст тебе правильную мысль, доверить её судьбу в руки СПЕЦИАЛИСТОВ?
Многоуважаемый Yuritsh. Если вы занимаетесь ремонтом, то для вас знаком термин "типовая неисправность". Я задал свой вопрос на предмет того портятся ли сами матрицы. Так как если испортилась сама матрица, то не вижу смысла в дальнейшем ремонте. Если же это типовуха и проблема в замене банального электролита то это другое. Кое какие познания и опыт в электронике есть, но по части компьютеров и ноутбуков. С телевизорами (тем более плазмами) дело еще не имел.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 21:19
Telik писал: | Фото блока питания сделайте крупно. Посмотрю... И укажите названия всех блоков.. |
ДОБАВЛЕНО 02/07/2017 21:31
main BN94-00682C
PSU: BN96-01923A
PSU-2 BN96-01856A
E-BUFFER LJ41-02243A
F-BUFFER LJ41-02244a
X-Main Board LJ41-02246A
Y-Main Board LJ41-02247a
Y-BUFFER LJ41-02248a
Y-DRIVER BUFFER BOARDS - LJ41-02249A
Вот такие блоки внутри
IMG_20170702_211653.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
324.09 КБ |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
Pagot
Что отвечает за формирования звука? |
Telik
Матрицы так не портятся, больше похоже на дохлый игрек. За звук отвечает Майн. В первую очередь надо найти мануал на ТВ и проверить осциллографом все напряжения до майна, а уж потом на майне! Удачи!
P.S.: Если знать название панели, то можно найти автономный режим для нее, чтобы отсечь майн... |
Pagot
И снова здравствуйте товарищи. Всех со всеми прошедшими праздниками. Ни как этот проклятый телек не дает мне покоя))) Тем более тут нарисовалась неплохая плата от ноутбука, а в корпусе телевизора как раз есть для нее место))) Подскажите на плате Y-Main Board LJ41-02247a есть два подстроечника. При их регулировке картинка меняется то в лучшую, то в худшую сторону но в идеал не выходит. Возможна ли такая проблема из-за неисправного электролита (ну скажем не сглаживает питание) или же проблема в чем то глобальном?
Вот еще что. Нашел инструкцию по включению автономного режима. "Установить джамперы на перемычки J8003,J8004 в блоке питания и CN2034,отсоединить SSB блок." Перемычки J8003,J8004 не нашел. CN2034 установил. При включении матрица залилась равномерным белым цветом. При данной проверки можно ли судить о исправности блоков Y и X? |
Telik
В принципе можно, но должны были быть еще цветные поля... |
Pagot
цветных не было. А если блоки X и Y живые то что может портить картинку? |
Telik
Материнка, тем более, что еще и звука нет... Попробуйте сбросить на заводские настройки, если есть такая опция в меню.. |
Nik_Al
Старый таёжник
Pagot писал: | Подскажите на плате Y-Main Board LJ41-02247a есть два подстроечника. При их регулировке картинка меняется то в лучшую, то в худшую сторону но в идеал не выходит. Возможна ли такая проблема из-за неисправного электролита (ну скажем не сглаживает питание) или же проблема в чем то глобальном? |
Подстроечники эти лучше не трогать - упалишь драйвера. Электролиты на Y-Main Board надо все проверять на ESR, либо выкашивать все, меняя на новые.
И неплохо проверить все низкоомные резисторы.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 16:00
Telik писал: | Материнка, тем более, что еще и звука нет... Попробуйте сбросить на заводские настройки, если есть такая опция в меню.. |
Такой цветной муар может давать только панель. А вот звук ДА, в материнке искать надо. |
Pagot
И снова здравствуйте товарищи))) Проблему картинки я таки победил. Оказалась проблема в лоджике в обрыве резисторной сборки на 47 Ом который идет на X-main. Из 4 резисторов 2 в обрыве. Проверил еще раз основные питания и пульсации на них. Подстроил те которые были выше или ниже номинала. Картинка как у нового. Со звуком пока проблема. Честно скажу не много не понимаю откуда начать. Забегу наперед с вот таким вопросом. Сейчас майн стоит BN94-00682C. Возможно ли вместо него поставить BN94-00683C? По внешнему виду отличие только в наличии HDMI. |
