sirinka
Доброго времени суток! Проц: TDA9381, ver POLAR1.1, tuner KS-H-146EA, звук TDA6943, кадровая STV9302, ключ СР - BC30G. При подаче питания индикатор дежурного режима горит, при нажатии кнопок переключения каналов запускается строчная развертка. Появляется растр без четвертой части по вертикали снизу, картинки никакой нет, нет шума динамика. Через секунд 25 телевизор сам переходит в дежурный режим. Напряжения В+, 3,3 в, 5,0 в, 12 в, в дежурном режиме и плюс 8 в, -12 в рабочем режиме есть. Можно ли проверить микросхемы кадровой развертки и усилителя звука, тюнер без выпаивания. Что нужно проверить в первую очередь, является ли отсутствие картинки признаком неисправности микросхемы памяти 24СО8. |
REKKA
sirinka, можно отдать мастеру и не мучать аппарат!!!!!!!!!! |
force-13
sirinka писал: | является ли отсутствие картинки признаком неисправности микросхемы памяти 24СО8. |
чистую память поставь и получишь ответ на свой вопрос. |
SASHATOD
sirinka, Таки если у тебя BC30G это ключ СР то REKKA, прав |
sirinka
Давайте не будем торопиться с выводами. Сейчас поставлю "кроватку", выковыряю несколько мс памяти из других плат, прошью, один вопрос будет снят, господа специалисты. По делу кто-то выскажется7 |
REKKA
sirinka, тебе кроватка нужна в сайте напротив У нас культурный сайт!!!!!! Умеешь ты только шить , а ремонтом заниматься не умеешь , навыка у тебя -0 Что ты, хочешь от специалистов ? |
birluk
sirinka, Цитата: | Можно ли проверить микросхемы кадровой развертки | а шо, кадровые катушки не ,,тарахтят" ? |
sirinka
birluk, пожалуйста, не умничайте Что надо тарахтит, растр полный, решилось заменой фильтрующих конденсаторов в цепях 3,3 в, 5 в, + - 12 в, 8 в |
sirinka
Экранное меню появилось после замены памяти. Не было шума из динамика, так не было сигнала, УНЧ с фиксированным усилением, управляется процессором по входу "mode". Большой привет birluk & REKKA. Вопросов по сути больше нет. Только вот не соответствуют некоторые "спецы" высокому званию, которое сами себе присвоили. Тема закрыта. |
