jack74
Всем привет.
Есть стиралка Siemens Siwamat 6123, у которой протёк вывод на пресостат, в результате чего вода попала на разъём двигателя (ну, это то, что явно видно было), в результате чего (наверное в результате этого) выгорел резистор на плате управления. Выгорел полностью. Может у кого есть схемка или такая же плата, чтобы узнать номинал?
jack74, Откуда: Украина.....................................?
Род занятий: ...................................? |
тю
xarl, у соседей робин гуды зажигают..... |
sashko65
тю, то зажигают...или уже подпалили jack74, пиши в Л.С. если по Украине и тебе дорога такая колотушка..то помогу...возможно целиком усе вместе |
jack74
это стиралка колеги по работе. Пока хочет попробовать отремонтировать |
sashko65
Гройсман зарплату ж поднял...хотя раритет поднять можно, для начала движок просмотри..чтоб потом тебе определить стоит или не стоит ремонтить |
jack74
про Гройсмана очень "дотэпно".
По движку - движок работает. Через выгоревшее сопротивление включается тахогенератор. На данный момент из-за этого двигатель вращается за быстро. |
sashko65
Ну якщо Пану дотепно то я можу спілкуватись на українській мові ...я ж бандера Не факт що в тебе КА ще робочий...машнці мабуть вже 4 десяток пішов Хотя..знов ж той Гройсман...пенсійний вік підняв...так що не все пропало...для ціеї машинки життя тільки починается Сообщение Администрации : | Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. На первый раз - предупреждение, а в случае повтора - отправишься в БАН. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема не представляет интереса и посему переносится в соответствующий раздел, а для jack74 и sashko65 - дальнейшее обсуждение в личке (там можете общаться между собой хоть на марсианском языке). |
jack74
тахогенератор подобрали, будем пробовать резистор с килоомов. |
