Samsung ue40h5500ak не включается
Chronoman
Сообщение #1 от 25/07/2017 22:56 цитата
Пришёл аппарат, не включается, неисправен бп bn44-00703a. В результате первичной диагностики выявил пробитые полевики 50r380p, плюс оборван предохранитель. После замены на сетевой банке появилось 315в, запуска pfc нет. Pfc контроллер s3050, насколько я понял является полным аналогом fan7530. Измерения показали что он неисправен, ни на первой ни на восьмой ноге - ничего. При этом если снять микросхему, то на первой ноге появляется 2.5в, как по даташиту. На восьмой по прежнему 0в. Оказалась неисправной оптопара, одна из трёх. К сожалению блока прямо сейчас под рукой не имею чтоб назвать позиционный номер, пишу уже из дома. Поменял шим прекондея и оптопару, на первой ноге 2.5в, на восьмой- 8.5в, а должно быть 15в. Бп стартует , есть даже напряжения, но естественно pfc не запускается. У меня небольшой опыт в подобного рода ремонтах, и нужны свежие мысли. Зарылся с ним капитально. По всей видимости какой то стабилитрон в утечке или резюк подгорел, перерыл всю схему прекондея и питания шимов- везде 9-10в, и никаких не 14. Прошу помощи.
Iskander
Iskander
Сообщение #2 от 25/07/2017 23:45 цитата
Состав где?
судя по повреждениям , похоже попала молния, ищи полудохлые детали, прозванивай... проверяй керамические кондеры, бывают пробиваются
Chronoman
Сообщение #3 от 25/07/2017 23:49 цитата
Состав будет, завтра. Извиняюсь за неполную информацию.
