Стиральная машина Elektrolux EWS1046
paxa19741
Сообщение #1 от 25/07/2017 23:48 цитата
Добрый вечер господа ремонтники!!! Помогите Христа ради разобраться с проблемой. Машинка стала выдавать ошибку E20,причём помпа делает попытки воду выкачать но безрезультатно. В итоге нашёл проблему в магнитном прессостате( что то с мембраной). После замены запускалась раза три в норме,потом опять та же песня,НО это происходит в режиме обычной стирки на 30-40 град. А выставляю режим полоскания и все работает нормально, вода сливается со свистом. Подскажите как быть, в чём ещё может быть причина ошибки?
alexu
alexu
Сообщение #2 от 26/07/2017 00:20 цитата
paxa19741, когда считаешь правильно ошибку может и поймёшь что твоя стиралка хочет
paxa19741
Сообщение #3 от 26/07/2017 00:24 цитата
Я когда прессостат поменял, на всякий пожарный помпу заменил, после этого по новой 16 значный код ввел и протестил . писала Е00. Не понятно почему ошибку только в режиме стирки выдает, а в полоскании всё норм.
yura14
yura14
Сообщение #4 от 26/07/2017 01:04 цитата
paxa19741 писал:
Я .... по новой 16 значный код ввел ....
смех А была ли необходимость ?
paxa19741
Сообщение #5 от 26/07/2017 01:26 цитата
А что делать то было. машинка за 300 верст в деревне стоит, мастера ехать отказываются......Дайте плиз совет чо делать то?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 01:31
Мне пришлось даже донора купить, у неё какой то спец что то с мозгами наколдовал,она и сдохла недовольство, огорчение . Помпы, движок, пресостаты (короче поснимал всё что можно было).
alexu
alexu
Сообщение #6 от 26/07/2017 07:02 цитата
paxa19741 писал:
а про помпу можно поподробнее
paxa19741
Сообщение #7 от 26/07/2017 08:14 цитата
Что именно про помпу рассказать? Какую из двух менял?
paxa19741
Сообщение #8 от 26/07/2017 11:40 цитата
В режиме стирки машинка вообще не сливает, переключаемая в режим слива, машина начинает гудеть,и через какое то время начинает сливать. В режиме полоскания слив работает как часы. Всю голову сломал уже что может быть....
alexu
alexu
Сообщение #9 от 26/07/2017 11:48 цитата
хотелось бы узнать нерабочую на нерабочую менял?
Сообщение #10 от 26/07/2017 12:20 цитата
paxa19741, заполняйте Профиль... Неисправность в машине.
paxa19741
Сообщение #11 от 26/07/2017 13:56 цитата
В том то и дело что помпа воду выгоняет нормально. Я перед установкой ее всю почистил,промыл,смазал. С ней все норм. Не может такое быть что где то воздух уходит и прессостат неправильно срабатывает?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 14:03
Если поменять нерабочую помпу на нерабочую наверное она сливать не будет..... Непонятен вопрос alexu.
paxa19741
Сообщение #12 от 26/07/2017 21:56 цитата
Господа СУПЕР ПРОФИ дайте пожалуйста губу компетентный ответ на некомпетентный вопрос, или вы только можете задавать " компетентные" вопросы и оставлять их без ответа?
Сообщение Администрации :
Внимание!Здесь бомжам не подают - иди на паперть.
paxa19741
Сообщение #13 от 27/07/2017 11:16 цитата
У вас ЛГБТ походу рулит!!! классно!
