SergUser
Имеется собранный (как тут утверждают тупым умом и кривыми руками) стабилизатор 5-ти Вольтовый для подключения разных девайсов в авто, собранный на КРЕН5 с радиатором. Но при подключении к этим 5В моего телефона-ничего не происходит. На телефоне значёк зарядки светится, а заряда НЕТ. Помогите что добавить и спаять по минимуму из деталей и хотелось бы чтобы на выходе было 2А чтоб запитать два телефона в автомобиле. |
Lenchik
SergUser, расскажи пожалуйста, где вот такую штуку взял
cyberbob
жесть,давно такого бреда не читал...)))) |
SergUser
Lenchik
SergUser, Нужен тестер, что бы напряжение померять, и кабель зарядный качественный. (Напряжение нужно мерять под нагрузкой). |
SergUser
Lenchik
Не бывает там импульсов никогда. А если ты поднимешь напряжение, то спалишь телефон.
Для дубов не доступно сделать стабилизатор без просадки напряжения под нагрузкой. Так что оставь надежду. |
SergUser
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SergUser, т.е. вы считаете, что на выходе импульсного блока питания (читай сетевой зарядки от телефона) импульсное наряжение? Если так, то попытайтесь привести параметры этих импульсов. |
SergUser
Lenchik
SergUser, Поучи теорию и померяй сам те "импульсы". А то несешь полный бред. |
SergUser
тема для мощного зарядного устройства для телефонов и ноутбуков в автомобиль так и остаётся АКТУАЛЬНА.) |
Lenchik
SergUser, Это для тебя она актуальна. А здесь на форуме спецы. Если им понадобится такая схема, они её за несколько минут соберут, из того что на столе лежит, что бы два раза не вставать.
Если ты тупой от рождения, то чем тебе можно помочь?
Какой бы мощности не был источник питания 5 вольт, телефон быстрее заряжаться не будет. В телефоне есть контролер заряда, он определяет с какой скоростью и до какой степени заряжать аккумулятор.
2 ампера хватит уже для планшета, а не только для телефона. Правда тебе это ни о чем не говорит, так как ток мерять ты не умеешь. |
SergUser
Вот ребята предлагают автогаджеты питать от ШИМ модуляции, цитата---" но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым..."
ДОБАВЛЕНО 26/07/2017 21:26
http://www.autosecret.net/tuning/elektro-tuning/1709-zarjadnoe-usb-ustrojstv-v-avtomobile-svoimi-rukami |
Lenchik
SergUser, Не надо читать с утра советских газет.
Побейся головой об стенку. А потом посмотри где эти импульсы есть, а где их нет. Кто тебе идиоту сказал что они есть на выходе устройства? |
REKKA
SergUser, ты такой бред несешь что, как тебе не противно?! Как можно постоянное напряжение в импульсное превратить? !!! Если у тебя, нет зарядки то что-то ,с аккумуляторами как правило Дальше сам разбирайся |
SergUser
Просто хотелось собрать мощное устройство на отечественных деталях, чтоб не тратиться каждый раз на китайские маломощные устройства. |
serega-64
SergUser, Все просто, приобретается LM2576(2596).5 и по типовухе собирается ШИМ-ИП, 3 А обеспечивает с легкостью, тебе этого за глаза. |
SergUser
Ну вот, наконец-то дельный совет.Спасибо. |
serega-64
Ну и каша у тебя в голове, ты не "путай колхозных баранов с моими"! При чем тут безпроводня зарядка и обыкновенная классика через USB? |
