LED JVC LT-40E71(A) не выходит из режима standby
Korjev
Сообщение #1 от 29/07/2017 23:51 цитата
JVC LT40E71 (A) (На вид очень похожи http://monitor.espec.ws/section31/topic290663.html)
MATRIX: LK400D3HC34G
MAIN: MSAV3220-ZC26-02(B)
U6-25Q64BSIG
Cpu под радиатором
PSU & LED Driver: TV3902-ZC02-01(С). P/N 303C3902063
U102-OB5269CP
Проблема в том, что телевизор впал в спячку и практически не выходит из дежурки. При подключении к сети, горит синим где-то 4 секунды под писк БП, после чего уходит в красный standby. На кнопки не реагирует. Пару раз, когда оставил его где-то на полчаса в таком состоянии, он неожиданно включился. Но после этого, опять никак. Один раз прогрел феном БП, и он опять включился. Но второй раз такой трюк не сработал.
Все измерения на БП вроде бы в норме, кроме контакта BK:
12в, 5в, 5в standby, AD 2.6v, BK 0v, Power On 4.9v. На лампы идут два коннектора по 60в. В рабочем состоянии от мейна на BK есть 4-5v, и 12в на Tcon. В стендбае нет обоих.
Есть идея заменить конденсаторы в БП, но не уверен, что проблема вообще в нем. Прошивку сменить планирую позже, т.к. программатора нет. Схем на эту модель не нашлось. Я на правильном пути?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 30/07/2017 00:21 цитата
Слишком длинный путь с ненужными телодвижениями. Правильный выбор - в третьем с конца поста предложении. Вместе с микросхемой.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 от 30/07/2017 00:35 цитата
Korjev писал:
Хотелось бы услышать об истоках этой идеи.
Korjev писал:
Ты хоть сам себя понял?
Korjev
Сообщение #4 от 30/07/2017 09:26 цитата
iv-9 писал:
Благодарю за ответ, но это имелось ввиду про BK0v ? Что с этим можно сделать? И с какой именно микросхемой?
Я знаю здесь любят стебаться, но на самом деле мне главное знать, проблема в мейне или в БП? Потому что проще заказать новую плату.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 30/07/2017 10:03 цитата
Korjev, судя по твоим умозаключениям, к ремонтам телевизоров не имеешь никакого отношения.
Тему убираю в надлежащий раздел, а тебе советую вызвать мастера и он определит неисправный блок.
1
