ptrots
Суть проблемы: CRT-шный телевизор NOVEX CT2164FS шасси S-2043 ни с того ни с
сего поменял цвета.
Красный стал зеленым, зеленый - синим, синий - красным. Сначала полное
отключение от сети помогло вернуть все на место, но потом дефект
"застабилизировался". Перепрошивка памяти не помогла. Причем все прошивки,
которые удалось нарыть в инете, скажем так, не подходят. Хорошо догадался
родную сохранить.
Менять проц дорого и геморно. Может быть перекинуть концы RGB на пушках? Кто
что может по этому вопросу посоветовать. Да, такой момент, в Ч/Б режиме
изображение отличное. Пятен нет, баланс в норме. Дефект наблюдается в режиме
просмотра TV и AV, т.е. система распознавания цвета вроде как отпадает.
Скорее всего что-то с матрицированием.
Какие есть соображения по этому вопросу? |
Влад-Сумы
ptrots,а как себя ведёт секам. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
для начала размагнитить внешней петлей, потом все остальное. |
SASHATOD
ptrots, Да, проц меняй в первую очередь
А окажется поз......... |
жанна.
А на входах видеоусилителей что показывает?Наверное в пк просто транз..параметры поменял. |
валентин-сибиряк
SASHATOD писал: | ptrots, Да, проц меняй в первую очередь
ptrots
Влад-Сумы писал: | ptrots,а как себя ведёт секам. |
Что PAL, что SECAM, что NTSC - одинаково.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 18:30
Видеоусилители исправны. Все напряжения на транзисторах в норме. Осциллограммы на всех входах видеоусилителей присутствуют, но по ним не определить, какой именно цвет передается. |
STIPLER
Халтурщик
ptrots, есть два способа применения петли:
1. Размагнитить.
2. Повесится.
Какой из них тебе больше подходит? |
iv-9
Народ, ну что вы приземляете человека? "Матрицирование" - это звучит круто, а вы предлагаете какой то мелкий поз. Даже обидно, понимаешь. |
валентин-сибиряк
STIPLER, не сделает,придётся повеситься. |
Yuritsh
ptrots, в теме был дан правильный ответ.
Или услышь его, или матрицируй в одиночестве.
Посему, данное обсуждение, позорящее форум, закрываю. |
