master_tv
Процессор - TDA9361(81)/PS/N1
Memory - 24C08
SMPS - STR-F6653
Vertical - TDA8357
Sound - TDA7267A
Tuner - UV1316
FBT - 1142.5109
HOT - 2SD2499
RGB Amp. - TDA6107Q
Проблема изначально была в позисторе -пятна на экране. Замечена проблема : после перевода в дежурку после просмотра с видеовхода - гудит в динамиках. При просмотре с антенны и переводе в дежурку -все ок. Если перевести в AV не подключая источник и перевести в дежурку - тоже все ок. Это прошивка? |
Yuritsh
Ну ты же позиционируешь себя как мастер. Взял бы, да и произвёл какие-нибудь замеры. Как делают мастера.
А то, кроме тупо сп...зженного из другой темы состава, больше никаких телодвижений не наблюдается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
master_tv, каким образом прошивка влияет, на гул в динамиках,бери прибор в руки и ... |
непоседа
Наступило время экспериментов,а что если ....... а оно гудит.Беремся за книжки и поступаем в политех. |
jonster
непоседа писал: | Наступило время экспериментов,а что если ....... а оно гудит.Беремся за книжки и поступаем в политех. | Ну политех тут, положим, ничем не поможет, ибо откуда ноги растут - по месту смотреть нужно. УНЧ не блокируется в стендбае. Это плохо, это нужно посмотреть. |
master_tv
jonster, причем не блокируется не "во всех случаях" |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
master_tv писал: | jonster, причем не блокируется не "во всех случаях" | Так может гул идёт с того, что ты подключаешь к AV входу???
Переведи в ДР и выдерни шнуры из AV входа. |
master_tv
нет. даже при отключении в дежурке источника гул не прекращается |
jonster
master_tv писал: | нет. даже при отключении в дежурке источника гул не прекращается | TDA7267A -3-й пин mute (без звука). Значит ничего не должно быть. Тогда смотреть осцилом питание и выход УНЧ. |
master_tv
третий пин держится 7В после выключения. Питание 16,5В 1 пин. Конденсаторы как по 1пину так и по 3-ему подставлял. похоже дело в процессоре. Видно что он паянный, его или меняли уже. или подставляли на нем после выключения по А MUTE - держится 5,3В, потом поднимается до 5,4 |
jonster
master_tv писал: | третий пин держится 7В после выключения. Питание 16,5В 1 пин. Конденсаторы как по 1пину так и по 3-ему подставлял. похоже дело в процессоре. Видно что он паянный, его или меняли уже. или подставляли на нем после выключения по А MUTE - держится 5,3В, потом поднимается до 5,4 | По схеме 3,2в, что соответствует питанию. Похоже - проц. А с пульта mute работает? |
master_tv
jonster
master_tv писал: | jonster, работает! | А дальше?
Сравнить p\on - standby - политех не позволяет?
Может и прошивка, только больше инфы нужно. |
master_tv
jonster, прошивку менял - тоже самое. mute работает с пульта. Если ТВ на антенне выключил - гула нет, в режиме видео при подключенном истoчнике - выключить в standby - гул. При отключении от сети и новом включении - гула нет (a mute с проца срабатывает). Мой вывод - проц. ТВ отдал |
Yuritsh
master_tv писал: | Мой вывод - проц. ТВ отдал | А можно было сделать ключик на одном транзисторе, который бы блокировал УНЧ в дежурке. |
master_tv
Yuritsh, хорошая мысля приходит опосля |
