lembit
LG 42LM640T иногда выключается на секунду при включении стоящего рядом холодильника. Что лучше предпринять в этом случае? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lembit писал: | Что лучше предпринять в этом случае? | Выключить холодильник |
cyberbob
[quote="lembit"]. Что лучше предпринять в этом случае?[/quote
Так наоборот хорошо,холодильник напоминает о себе,что бы ты пожрать заглянуть в него не забыл...] |
Иван Зенин
lembit, а что подключено у телевизору (источник сигнала)? |
lembit
МГТС-совская телеприставка. |
Иван Зенин
lembit
Иван Зенин
Ничего не сделаешь. Телевизор не при чём. |
lembit
А я уж на стабилизатор хотел раскокошелиться. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lembit писал: | МГТС-совская телеприставка. | А если "тюльпанами" через AV вход подключить и посмотреть как будет реагировать. |
lembit
По ходу тюльпаны в этом телике только через переходник и потом через тюльпаны смотреть HD каналы не в кайф будет. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lembit писал: | По ходу тюльпаны в этом телике только через переходник и потом через тюльпаны смотреть HD каналы не в кайф будет. | Да вопрос-то не в этом - смотреть или не смотреть через тюльпаны.
А просто посмотреть поведение ТВ при просмотре через тюльпаны.
У меня в мастерской когда кондюк щёлкает ( рэле срабатывает ) - то-же вырубается картинка ( темнеет матрица ) и звук на пару секунд, если через HDMI что-то подключено. |
lembit
Я понял, просто посмотреть. Но для этого мне надо будет поехать купить переходник. Нет там классических тюльпанных входов.
А что даст если посмотреть?
На сколько это вообще вредно для телика? Может забить или потом аукнется? |
