dok1231
Philips 32PFL5507T
Panel:LTA320HW02001
T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0
Power Supply (PSU):DPS-98EP A 2722 171 90579 REV:00
MainBoard:313929713562 6047750
Пропало изображение,звук есть, на T-CONе поджарилась RT6905 , поставил другой T-CON . Телик включается на экране поочередные белые вертикальные полосы потом загорается весь экран за исключением слева и справа черные полосы где то по 5ть см. С пульта включается и выключается.
напряжения на T-CON промерил
Vin_12v-12.44
HVin_12v-12,44
Vcc_5v-5.19
Vcc_3.3v-3.33
Vcc_1.2v-1.2
AVDD_17v-17.5
HAVDD_8.82v-8.8
Vone_30.43v-30.6
Voffe_(-7.39v)-(-7.5)
Vss1_0v-0
Куда копать ????? |
Евгений373
REKKA
-на T-CONе поджарилась RT6905- -поочередные белые вертикальные полосы потом загорается весь экран за исключением слева и справа черные полосы где то по 5ть см. -да тут панелью попахивает |
dok1231
похоже что при включении вместо заставки идут полосы ,а после загорается экран. T-CON был PH_120PSQBC4LV1.0 (P25730G2C0M27028591) поставил PH_120PSQBC4LV1.0 (P25740F2F09OH012545) это не могло повлиять?
Сильно не ругайте опыта в них маловато |
Feuerbard
Если панель не залита то чтобы она вот так просто подохла сразу и полностью маловероятно , в тконах может прошивка отличатся , тут вот пришлось подбирать ткон на самсунг ф серии узнал много нового |
REKKA
dok1231 писал: | похоже что при включении вместо заставки идут полосы ,а после загорается экран. T-CON был PH_120PSQBC4LV1.0 (P25730G2C0M27028591) поставил PH_120PSQBC4LV1.0 (P25740F2F09OH012545) это не могло повлиять?
Сильно не ругайте опыта в них маловато | а за шо тебя ругать? У тебя опыта в ремонте нету никакого Только можешь платы туда сюда тыкать бес толку А найти причину и нормально составить тему ты ,не можешь Правильно выше тебе, подсказали КОПАТЬ В СЦ даже из ложится нормально не можешь -идут полосы- или же- стоят полосы-?!!!!!!! Для тебя, это не чего не значит , а для мастера это уже важно
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 07:23
Feuerbard, этот ЯШАdok1231, так тему написал что, можно сразу подумать по ней что панели хана |
