SimonSW
Здравствуйте!
Телевизор - LG 42LW5500
Матрица LC420EUF(SD)(F2), T_CON OILEL-0039a
Материнская плата - EAX64294002(1) EBT61514204, проц lge35230, скалер lge7303c-lf
При включении появляется искаженное изображение на доли секунды и пропадает. Бывает еще где-то в меню появляется, тоже искаженное(полосками, квадратиками). Подсветка при этом работает постоянно. Проведены замеры всех напряжений с блока питания, напряжения соответствуют тем что написаны на плате. Матрицу переводил в режим самотеста, показывает четкие сплошные цвета, питания на T-CON по мануалу проверял, соответствуют. Прозвонил шлейфа LVDS, звонятся нормально. Из приборов мультиметр и паяльная станция с нижним подогревом. Осцилографа нет. Телевизор был выдан без ремонта ОФ-сервисным центром с диагнозом "Необходима замена матрицы".
Прошу поделиться опытом.
P/s. Мне его подарили, хочется поднять. Но телевизоры никогда не ремонтировал. Занимаюсь ремонтом мобильных телефонов 11 лет.
42lw5500-ca_chassis_lc12c.pdf 5.91 МБ Скачано: 6338 раз(а)
zuboka
Если панель проверил, то по описанию на "оперативку" похоже.. |
SimonSW
Там есть память возле процессора и возле скалера. Как бы вычислить какую менять? |
Feuerbard
Какая в ж память - проц греть для начала , можно просто феном сверху , можно на станции , и в поиск по названию проца |
SimonSW
Еще вопрос. Новые материнские платы на этот телевизор дорогие, б\у брать не рекомендуют потому что отработали свое и дохнут как мухи. Завязаться с ремонтом платы, поменять память. Потом проц сдохнет или скалер. Мне бы его как монитор использовать и будет с него.В интернете полно универсальных скалеров, но не видел я скалеров с двумя шлейфами. Можно ли к этой матрице универсальный скалер подобрать?
ДОБАВЛЕНО 01/10/2017 01:31
Пока греть ничего не спешу, подождем мнения большинства. А может само тест T-CON не давать стопроцентной гарантии работоспособности матрицы? |
SimonSW
Feuerbard писал: | Какая в ж память - проц греть для начала , можно просто феном сверху , можно на станции , и в поиск по названию проца |
Пропаял с пошатыванием процессор и скалер. Ничего не изменилось. Видимо сдох проц.
А как на счет универсального скалера? Ни кто с таким не сталкивался, чтоб запустить матрицу? |
zuboka
Универсального скалера на два шлейфа не видел - на один (шлейф) делал неоднократно - если получится - делай -не вопрос - матрице без разницы что!! воспроизводить! |
YAD
Тема старая, но новую создавать не хочу пока. Такой же ТВ. Проблема в отсутствии картинки - нет подсветки. На LED-стринги поступает 24В. Для данной модели это не мало? Если подключают LED-тестер то потребелние 55В и видно что есть застветка, НО картинки на матрице нет. Куда копать?
Сам телик включается, светодиод на кнопке светит белым. Щелкает реле. Звука не слышу. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
YAD
Да, небыло он\офф. Прогрел появилось изо. Ищу майн... |
