СМА Ariston ALS 1048 CTX не крутит во время нагрева
spidead
spidead
Сообщение #1 от 08/10/2017 11:46 цитата
СМА Ariston ALS 1048 CTX имеет отдельные подводы под горячую и холодную воду. Раньше была подключена к горячей воде и сама воду не грела. На обычной стирке набирала воду и крутила до следующих операций. Сейчас переехали на другую квартиру. Машинку пришлось подключить на холодную воду. Но как она работает не обращал внимания. На днях смотрю, набирает воду, причем не разом а с донабором, раз 7 (прессостат?) и после этого тишина: тикает таймер, щелкают реле, шипит водонагреватель, но барабан не вращается. И так до самого слива и отжима. Т. е фактически операция стирка выглядит как замачивание. Вскрыл, посмотрел, обнаружил только поломку прижимной пружины на одной из щеток. Щетки поменял. Но проблема не исчезла. Что это может быть?
kuramaRPP
Сообщение #2 от 08/10/2017 14:00 цитата
А она вообще крутит на других процессах? Везли на каком боку, с транспортировочными или без? Могло ли что то отбиться ? И проверь еще сам двигл , проводку. До платы пока рано лезть.
тю
тю
Сообщение #3 от 08/10/2017 14:00 цитата
и че ?
мастер что говорит ?
за ШАРОЙ ?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 от 08/10/2017 16:05 цитата
spidead, причина банальна как велосипед.сравни место жительства СМА прошлое и настоящее. Будь внимателен и удача улыбнется тебе подшучивать, дразнить
yura14
yura14
Сообщение #5 от 08/10/2017 16:17 цитата
spidead писал:
... Вскрыл ...
Вскрытие необходимо продолжить ...
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 от 08/10/2017 17:29 цитата
Шланг сливной на край раковины или ванны кинь и радуйся.
А пока радуешься, почитай старую школьную задачку про бассейн и две трубы.
З....ли самосливом.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #7 от 08/10/2017 18:06 цитата
Цвиточег, никто ничего читать не будет. Так как лень, а следующий вопрос вдогонку будет "а почему она раньше стирала. вы фсё врети " смех . Старо как мир
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #8 от 08/10/2017 18:08 цитата
аркаша-10 писал:
Да, люди тупы.
sashko65
Сообщение #9 от 08/10/2017 18:23 цитата
kuramaRPP писал:
А как ты посоветуешь везти стиралки....а то реально вопрос назрел. Как её в перед крышкой или назад...в какое место болты закручивать? Если имеешь инфу то поделись😯
RuaYle
Сообщение #10 от 08/10/2017 18:34 цитата
sashko65 писал:
Без транспортных креплений, лучше всего, осторожно везти стиралку положив её на заднюю стенку улыбка
sashko65
Сообщение #11 от 08/10/2017 18:44 цитата
RuaYle, подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #12 от 08/10/2017 18:48 цитата
Пока не сработает датчик 40*, " кина " не будет ! смех " Поставь " ручку выбора программ на " О ", появилось вращение ??? То- то !!! смех
тю
тю
Сообщение #13 от 08/10/2017 18:56 цитата
а вам не ПОХ....этот КЛИЕНТ !!!!
sashko65
Сообщение #14 от 08/10/2017 19:01 цитата
yura14, блин...так все хорошо начиналось подмигивание а ты взял и все испортил смех
spidead
spidead
Сообщение #15 от 08/10/2017 19:04 цитата
kuramaRPP писал:
Программу отрабатывает полностью без остановов до выемки белья. Ехала на ногах на бок не валили, прикрученная на траспортировочные болты к перекладине (не выбросил, пригодиласьулыбка) ничего не побито, перевозил сам. Проводка и контакты впорядке. Блок управления без следов подгорелости, дорожки не нарушены. Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:14
тю писал:
и че ?
за ШАРОЙ ?
Мастера не звал по причине их отсутствия. Сейчас всем лишь бы бабла содрать, толковых мало. Возвращаясь к истории с пропайкой контактов реле: вызвал мастера, тот разобрал стиралку, вынул блок управления, взял 500 р на стендовые испытания и уехал. Вечером звонит и говорит процессор менять надо еще 2500 гони. Ну я потребовал поный акт и гарантию на все замененные узлы а также все выпаянные детали мне на руки. Они отказались и вернули исходник. Потом посидев здесь на форуме нашел в чем причина, которая решается тремя прикосновениями паяльника. Вот такие мастера мля...
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:19
Цвиточег писал:
З....ли самосливом.
Ничего не понял, из-за шланга на сливе не вертит барабан во время нагрева чтоли? Или вы про донабор воды? Искать по теме "Самослив"?
kuramaRPP
Сообщение #16 от 08/10/2017 19:20 цитата
sashko65, зачастую транспортировочных нет,мы их перевозим в жигулях на заднем так: фронталки на левый бок(противоположный прессостату), если противовес близко к модулю(low-end) то пихаем ветошь между баком и мордой. Вертикалки на лицевой стороне(знаю что вода может попасть в замок,но пока что случаев не было. И воду слить перед поездкой.spidead, значит что то поменялось, надо искать.
sashko65
Сообщение #17 от 08/10/2017 19:27 цитата
spidead, ну то что ты про ( мастеров) написал это все очень верно и присутствует здесь ( они сами это знают). Но опять же нельзя всех судить одинаково.
yura14
yura14
Сообщение #18 от 08/10/2017 19:36 цитата
spidead писал:
.... нашел в чем причина, которая решается тремя прикосновениями паяльника....
смехТогда найдёшь и здесь !!!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #19 от 08/10/2017 21:29 цитата
Ну и что тебя удивило? Три прикосновения паяльника? Обычный расклад, 1$ за пайку и 99$ за то, что знал, где паять.
Нашёл чужое решение и мастера у него не такие.
Раз не такие - нахрен к ним с вопросами лезешь, жлобина?
Искать дверь в печь с табличкой "Для жлобов от дяди Ади".
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 22:30
sashko65 писал:
А ты чего, за ремонт берёшь "20 евро с запчастью"?
papa7
papa7
Сообщение #20 от 09/10/2017 02:10 цитата
spidead писал:
...Лет 6 назад была трабла с круговыми трещинами вокруг контактов реле, пропаяли и все норм. Двигатель после замены щеток работает отлично....
...Потом посидев здесь на форуме нашел в чем причина....
Может, просто подсказали?
...которая решается тремя прикосновениями паяльника...
Часто так решается вопрос об утилизации модуля.
В худшем случае - звони 101
.. Искать по теме "Самослив"?
Зачем спрашивать у
..Вот такие мастера мля...
p.s. Кстати, знаки препинания еще не отменили.
