Сандрос
Состав:шасси МШ-37, процессор ST91195B7B1, видео STV2249H,память 24C16, TDA8174A, PET22-15B, BU808DF. Изначально справа по горизонтали сузился размер,допаял конденсаторы в коллектор HOT С307,310 размер стал в норме,но после включения размер сужается,а потом медленно приходит в норму.Поменял кондеры по питанию: С426,431,410,412,424,319,607,а также поменял С308 5600р. Напряжения питания 110,12,5,8.Сильно греется BU808,помогите кто встречался с такой бедой,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 23:35
Сам телевизор как бы работает ,но эти после пусковые изъяны настораживают,ведь так не должно быть.И греется НОТ? |
виктор-теледоктор
С301 в цепи базы BU808- под замену. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Недавно такой-же делал - BU808 еле тёплый.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 01:38
виктор-теледоктор писал: | С301 в цепи базы BU808- под замену. | поставь 47Мф. |
STIPLER
Халтурщик
Борис Горбунков писал: | Недавно такой-же делал - BU808 еле тёплый.
Пока HOT совсем не сдох. |
валентин-сибиряк
Не успеет
Каждое включение может быть последним. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сандрос
Я дико извиняюсь,этот конденсатор я поменял первым , только забыл написать.Сейчас отпаял кондеры С307,310 размер сузился,а потом опять разошелся и 808 кипяток,буду менять РЕТ. |
Бакум
Рождённый в СССР
Тема ни о чем. |
Сандрос
Поменял ПЕТ,все тоже самое. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Сандрос, а транзистор VT301 раскачки HOTа в каком состоянии?
И питание его 12В ? |
Сандрос
Может быть вся беда в этом тр-ре!Происходит какая-то хрень,12В на резаке 82 Ом есть , а на кол-ре тр-ра вольта 3 не более,но телик работает?Сам тр-р менял на 972Г,резак менял на 100 Ом,все тоже самое. |
STIPLER
Халтурщик
Может, доработку от ARXI втулить?
Однако, мне думается, что дефект связан с ОТЛ. |
Сандрос
На схеме нет режимов тр-ра 972А ,какое Uпит. в рабочем режиме на кол-ре? У меня где-то вольт полтора. |
Сандрос
Может кто будет читать и ему пригодится.Заменил конденсатор С312 470nF 250В и телевизор заработал,НОТ не греется,размер не плавает.Как модераторы оценивают темы ??? ,в этой мусорке никто и читать не будет,а такое у меня впервые,этот кандер раньше менял,но признаки не такие были.Всем спасибо кто помогал. |
