masteradb1
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА GORENIE WA 82145, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ PG2/1/JET СОСТАВ: CPU R5F21256SN FP, WIper12A.
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ НА ДИСПЛЕЕ ПОКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ
РВЫБРАННОГО РЕЖИМА, СВЕТОДИОД УБЛ- КРАСНЫЙ,
СВЕТОДИОД *РАБОТА* МИГАЕТ, НА НАЖАТИЕ КНОПОК
ОТВЕЧАЕТ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ, ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ
РАБОТА\ПАУЗА ЗВУК ДЛИТЕЛЬНЫЙ, УБЛ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
ПРОВЕРЕНО ПИТАНИЕ, УБЛ И ВСЕ ЧТО ВОЗМОЖНО ПО
ПЛАТЕ МОДУЛЯ. |
Цвиточег
Вызови мастера и не кричи так. |
masteradb1
Спасибо за совет, вот только один вопрос,откуда
взять мастера, который подозревает что есть
методики ремонта кроме замены модуля ? |
тю
аркаша-10
masteradb1, заключи с ним сделку.Ты ему дензнаки, он тебе модуль. Как вариант тоже ничего. хоть с машиной будешь. Непонятно что ты тут ищешь? Тут не бильярд, шары не катают |
DLion1
аркаша-10, Судя по твоих последних постах, Ты из "мастеров" ОТ БОГА. Как плату поменять так все мастера, а как нерабочую восстановить так все страусы.
В детстве был конструктор "собери себе сам". Так вот большинство мастеров только умеют собирать конструктор из готовых деталей, но вот чтобы что-то починить а не заменить, так они все сразу ГУРУ и не подходи к ним.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2017 22:48
Да может и не всем дано, сразу разобраться с принципами работы СМА, но есть люди которые хорошо знают принципы работы електросхем, которые управляют этими СМА. И не надо всех пинать, и смотреть на все со свое большой колокольни!!!
Если люди просят о помощи значит уверены в своих силах, но есть нехватка знаний. И если тебе, мил человек, нечем помочь, либо твои знания на том же уровне, что и у интересующегося, то будь добр, проходи мимо и не надо поучать.
Или я в чем-то неправ ?
И скажу из личного опыта: процентов 60-70 мастеров ремонтирующих СМА, даже не умеют держать паяльник в руках.
Я не хочу никого обидеть, но это горький опыт когда все решается заменой модулей. Да есть хорошие специалисты, но их очень мало. |
masteradb1
Благодарю всех за советы, кстати купить модуль
можно и не у *мастера*, но проблема решена,
как и в большинстве случаев - наука о контактах,
как же их много этих контактов.
тема закрыта. |
Цвиточег
DLion1 писал: | аркаша-10, Судя по твоих последних постах, Ты из "мастеров" ОТ БОГА. Как плату поменять так все мастера, а как нерабочую восстановить так все страусы.
Не все есть гуру, просто ты есть ДНИЩЕ.
Катись нахрен, ну вот хотя бы к Рагуле на форум, такм как раз такие убогие собрались.
Мастеров настоящих ты и не видел, мастер к тебе на пушечный выстрел не подойдёт, а видел ты таких же убогих жадных рукожопов, каковым сам являешься.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2017 06:13
masteradb1 писал: | Благодарю всех за советы, кстати купить модуль
тема закрыта. |
Вот ещё один недоумок, у которого "электроника - наука о контактах". |
