andreyka73
Камрады!Дайте совет!
Горизонт 54CTV-676-i-9 шасси ШЦТ-676.
при включении загорается индикатор зеленым и потом переходит в красный.с пульта и кнопок не реагирует!
что проделал:
1.проверил БП-рабочий(отключил ТДКС по 115 в и подключив лампочку 220в ) проверил все напряжения.Вс отлично.В этом случае светодиод загорается из красного сразу в зеленый.Пробовал пультом проверить реакцию.Ноль!не переходит в дежурный режим
2. прозвонил ТДКС на "коротыши межвитковые" а также проверил мегаометром цепь "лягушка+ 7 в. ТДКС".в одном направлении около 70..80 Мом,во втором не звонится.
3.Поменял все подозрительные электролиты на новые
куда дальше копать?
плата на столе...а вот коробочка с кинескопом у заказчика!можно ли проверить без кинескопа подключив ТДКС в схему перемычкой без последствий??
спасибо.. |
LehaK
andreyka73, состав где? Память не пробовал? |
andreyka73
ну просто везти "гроб" без машины на работу нена чеМ! снял платы ..ДУ и основную!
память не пробовал,а как и на чем попробовать? |
LehaK
andreyka73, вообще то на программаторе. |
andreyka73
ясно! программатор имеется.выпаять ..всунуть и прочитать? так что ли?и что я там увижу?16 -ную сситему из буковок? |
ew6ff
Нафиг програматор чистую память поставил если запустился неси клиенту вручную забьёш параметры через техно меню.Однако мегометром проверять тдкс-это прорыв в метрологии |
andreyka73
непоседа
Да Андрюха искать,читать и учиться,желания нет.Так не пойдет, подскажи а тебя трахнет высоким потом отвечай.Но правила у нас для всех одинаковы читай ,исправляй побеседуем,хотя на форуме уйма инфы. |
ew6ff
с чистой памятью у тебя будет гореть зелёный светодиод и реагировать на пульт |
andreyka73
один поучает "читать",второй всунуть в программатор,третий выпаять и всунть новую "чистенькую" ,хотя в программатре уя уже проверю старую на исправность однозначно и сотру и пропишу и т.д..без всяких..
вообщем гляжу тут такие же возомнившие "гуру " сидят!
память выпял проверю на "проге".если окажется "битой" скажу спасибо и что не прав был в эмоциях..в ином случае ТДКС на замену,да непоседка?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2017 21:03
ew6ff, пока писал ..прочитал! я понял! спасибо за неравнодушие!завтра отпишу! |
непоседа
Андрейка ты на террориста похож,соблюдать правила поведения не хочешь,а схему то читать умеешь. |
andreyka73
зачем мне ее читать!?я тут не для читки,а для поиска решения вопроса!
итак..сейчас работаю с памятью.качаю с форума веток прошивки для моего образца.
моя память выпаяна и читается(сохраню файл на всякий случай).правда там "кракозяблики" местами!прошью пару штук м\сх(их парочку есть)и буду пробовать вставлятьв панельку! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
andreyka73 писал: | прошью пару штук м\сх(их парочку есть)и буду пробовать вставлять в панельку! | Тебе видимо больше нечем заняться...
Ставь чистую - проц её сам прошьёт. |
andreyka73
такой вариант не исключаю! но сейчас 23 15.нечем заняться..все спят в том числе и мой совесть))
чистой нет!есть возможноcть из "Грязной " сделать "чистую" записав в ячейки FF?думаю да!буде "от нечего делать" искать решение и этого варианта исхода! |
andreyka73
что и следовало ожидать! танцы с бубном и тема "сисек" не раскрыта!
а именно: сделал чистую память и память другую еще прошил прошивкой с форума именно на мой телек!обе вставлял в панельку и не с одной не было реакции "материнки".с пульта не реагировал !так же горит зеленым и ..."тишина".
значит запутали "мастера" меня и направили в ложном направлении...так ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
andreyka73, а ПДУ твой живой??? |
andreyka73
угу!!причем сразу оба(и старый и новый)
мне важнее убежденный ответ насчет того,что светодиод должен выходить в дежурку (загораться красным)при нажатии на красную кнопочку на ДУ или нет!?
п.с вы уж там не обижайтесь все кто мне отвечал!немного "вспылил"))).не стоит того это чудо" горизонт" |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
andreyka73
обожаю "диванный юморок"...супер!прогиб засчитан))ржнемагу)))когда комуто нечем достоверно ответить-тролят почем зря)))плавали-знаем) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
