komar-2
Доброго!! Холодильник Liebherr CN3813, отпахал 10 лет без поломок. На днях замерзли все банки в холодильном отделении, температура была установлена на плюс 5. Решил заменить температурный датчик (артикул 9590142) Купил датчик в простом пакетике с наклейкой бумажной с этим артикулом. На самом датчике никаких опознавательных знаков небыло. Померил его, при плюс 25 сопротивление 5 кОм. вроде оно. Прикрутил я новый датчик и сейчас проверил-компрессор включается при 10 градусах в холодильном отделении, а отключается при 5. Меня смущает большой перепад температур между вкл и выкл. Какой вообще должен быть перепад?Или все так и должно быть? |
komar-2, заполняйте Профиль... |
komar-2
не так, а вот так LiebheRR. если и делаете замечание, то сначала сами узнайте как правильно пишется. В названии темы все правильно написано. |
komar-2
это ты некомпетентен в названиях фирмы. Зачем стер свой позорный ответ мне? Нормальный у меня вопрос, чем он некомпетентен?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 19:45
xarl писал: | komar-2, заполняйте Профиль... |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 19:46
и профиль у меня нормально заполнен. у тебя чтоль лучше |
