руслан11
ОНИКС 40ТЦ12-36П ШАССИ- JM-2119H-1 не выходит с дежурки...напряж-110 в доходит до строчн транз..из блока пит выходят 4 и 10 в.. схему на эту модель что то нигде не могу найти,чтоб напряжения хоть замерить.. проц-TDA 9341PS/N3/A , Стр..Транз-D1651C ,
БЛ..пИТАН-ST8812FX, ЗВУК-AN17823A, КАДР-LN7840,Тюнер-EWE-5053-V8, ТДКС-BSC25-T1028, ПАМЯТЬ-24CO8A ..ТВ без пульта с панели должен включатся? Пульта нет просто..
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 16:35
был чуть вспухший кондер по цепи 110 в,заменил |
SASHATOD
руслан11, У тебя проц даёт команду на включение B772 шо на 7808?
Думаю хватит, дальше сам разберёшься |
руслан11
а с какой ноги проца? схемы нет,по составу похожа шасси- JM-2118P |
SASHATOD
руслан11
спасибо ...я при снятой плате щас замерял на 7808 напругу,было 9 в и высокое маленько из присоски пошло,одел плату к кинескопу,щас на 7808 4 в выдаёт |
SASHATOD
руслан11, Ну таки думай голова, шапку купим |
руслан11
щас буду проверять по цепи что там |
валентин-сибиряк
9 v на вход 7808 мало.Надо 12 вольтов. |
руслан11
да спасибо за советы ..кондер 16 в на 47 мкф был неисправен на 7808,ТВ заработал норм,только 2 цветных полосочек тонких вверху экрана .....ну это уже по кадру наверно кондер какой нить шалит...заменами найду |
Бакум
Рождённый в СССР
руслан11
Бакум
Рождённый в СССР
.Цитата: | ну это уже по кадру наверно кондер какой нить шалит...заменами найду |
А ты вообще какое-то отношение имеешь к ремонту тв? |
руслан11
раз делаю,имею ..любительское |
Бакум
Рождённый в СССР
это не ты делаешь это за тебя делают? А ты ждешь чтобы тебе пальчиком показали. |
SASHATOD
руслан11, Руслан, ты извини но мастера с закрытыми глазами могут ткнуть пальцом в лит который отвечает.............ну а ты не мастер |
SASHATOD
руслан11
для чего сайт тогда? как не помогать ..мастер и сам тогда должен ремонтировать,а не спрашивать помощи тут по вашему ..или у вас только сложные вещи тут рассусоливаете? типа мастера) надо всем помогать и испытывать от этого кайф,что помогли...я так думаю...я ж не имею с помощи навар,просто попался ТВ,решил подчинить..
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 19:24
для чего сайт тогда? как не помогать ..мастер и сам тогда должен ремонтировать,а не спрашивать помощи тут по вашему ..или у вас только сложные вещи тут рассусоливаете? типа мастера) надо всем помогать и испытывать от этого кайф,что помогли...я так думаю...я ж не имею с помощи навар,просто попался ТВ,решил подчинить.. |
SASHATOD
руслан11, Дай ответ на вопрос,шо такое лит гаш. обр.хода и для чего он нужен и как его называют мастера? |
Бакум
Рождённый в СССР
руслан11, для мастеров а не для клиентов разницу чувствуешь?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 17:30
Цитата: | Дай ответ на вопрос,шо такое лит гаш. обр.хода и для чего он нужен и как его называют мастера? |
SASHATOD, Саня, грех смеяться |
руслан11
я знаю что это линии обратного хода ..щас найду лит и заменю ..много раз уже ремонтировал и кадровую ..я любитель,много не знаю...но очень много отремонтил ТВ и др хрени,большинство без подсказок...но читаю форумы и они помогают больше узнавать,за сайт спасибо |
