Alexmip2
Аппарат на шасси MC-019A, строчный TT2140, кадровая LA7840, трансформатор 6174Z-6040C, процессор TDA9381PS/N2/3I0792. Не было изображения, вылетел TT2140, заменил. Затем обнаружил кольцевую трещину на одной из ножек кадровой - заменил микросхему на новую на всякий случай. Итог - включаю, телевизор включается дольше обычного, появляется зеленый экран с горизонтальными полосами, потом снова тухнет кинескоп и включается уже с изображением, но кратковременно (секунды 3) мигает как стробоскоп, а только потом становится нормальным. Спустя минут 15 начинают переливаться цвета то в красный, то в зеленый оттенок и после этого экран начинает тухнуть и включаться, сопровождая это щелчками в динамик. Электролит 35V 1000uF в норме, как и другие высоковольтные. Куда копнуть? |
REKKA
- Куда копнуть?- от литов до процессора Процики больны на этих шаськах Вольтаж также выложи в ДР и РР |
pion
Alexmip2 писал: | Аппарат на шасси MC-019A, строчный TT2140, кадровая LA7840, трансформатор 6174Z-6040C, процессор TDA9381PS/N2/3I0792. Не было изображения, вылетел TT2140, заменил. Затем обнаружил кольцевую трещину на одной из ножек кадровой - заменил микросхему на новую на всякий случай. Итог - включаю, телевизор включается дольше обычного, появляется зеленый экран с горизонтальными полосами, потом снова тухнет кинескоп и включается уже с изображением, но кратковременно (секунды 3) мигает как стробоскоп, а только потом становится нормальным. Спустя минут 15 начинают переливаться цвета то в красный, то в зеленый оттенок и после этого экран начинает тухнуть и включаться, сопровождая это щелчками в динамик. Электролит 35V 1000uF в норме, как и другие высоковольтные. Куда копнуть? |
Хороший вопрос. Можно заменить трансформатор в надежде, что кинескоп исправен. Но вот ведь в чём вопрос, исправен ли кинескоп? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Добавь накала на кинескоп и посмотри как будет включаться - включаю, телевизор включается дольше обычного, появляется зеленый экран с горизонтальными полосами, потом снова тухнет кинескоп и включается уже с изображением, но кратковременно (секунды 3) мигает как стробоскоп, а только потом становится нормальным
Похоже кину кирдык - СЛИМы гавно - быстро дохнут. |
Alexmip2
REKKA, на проце VP1 и VP2 7.8 В есть, VDDC и VDDA 3.3В и 3.0В. B+ 115В, на кадровой 14.7В, видеоусилитель 197 В.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 13:03
Парадокс какой-то, поставил плату в вертикальное положение - включился как обычно нормально, без зеленого экрана. |
валентин-сибиряк
Значит искать Х...контакт. |
pion
Для начала убедиться, что ТДКС припаян. Потом можно пошатать регулировку Скрин и Фокус, на предмет потери контакта внутри ТДКС |
Alexmip2
Вот этот Х..контакт найти и не могу. Сейчас полдня телевизор идет с платой в вертикальном положении - все ок, только ставлю на место - снова здравствуйте. Скрин и фокус шатал - не реагирует. |
Sapron
Было у меня на Рейнфорде похожее. Перепахивать всё не стал отвёз к коллеге у него микроскоп. Заняло 10 минут на поиск микротрещины. |
alexander3311
[quote="Alexmip2"]Вот этот Х..контакт найти и не могу. Сейчас полдня телевизор идет с платой в вертикальном положении - все ок, только ставлю на место - снова здравствуйте. Скрин и фокус шатал - не реагирует.[/quote] Плата провисает в средней части платы ищи не пропай! |
pion
Ещё, как вариант, тщательный осмотр платы сверху. Возможно какую деталь придавил на плате, что она другой касается в определённом положении. |
Alexmip2
Не знаю почему, но когда я касаюсь щупами мультиметра массы, звук становится лучше. Т.е. где то еще и масса теряется или даже не знаю. В любом случае спасибо всем за советы, друзья! Если найду, обязательно напишу что отходило. |
