THOMSOH 29DCH61KH сгорел НОТ
ALEKC0405
Сообщение #1 от 27/01/2018 13:07 цитата
состав проц.-tda1206h)n1f00
tyner-fsbpo6p
tdks-bsc29-0123q
hot-d3402
vert-stv8172a
шасси М68 или ЕТС009 не понятно
телевизор пришел с сгоревшем строчным транзистором. был заменен на транзистор д1887.ТВ. запустился но растр еле просматриваеться.конденсаторы вольдобавки проверены и они исправны. все пропаяно.но питания блока по моему мнению все таки завышены питание строки 144в даже в дежурном режиме. остальные 16в и 11в . хотя по схеме должно вроде 130в. 6.5в и 12 в но исходя из шасси етсс 009.Возможна ли пробой транзистора иза такого питания или 144в это и есть рабочее напряжения для данного тв .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 27/01/2018 13:30 цитата
ALEKC0405 писал:
А чё, проблема посмотреть напряжение накала?
ALEKC0405
Сообщение #3 от 28/01/2018 14:17 цитата
напряжение накала 6.7в. а напряжение видеоусилителей 207 в
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 15:21
просмотрел все схемы как по шасси ETC-009/ ETC010 или М-68 везде115В или 130в.Кинескоп в данном тв 68см. Просто мне надо знать точное напряжение строки в данном телевизоре при таком экране тв.возможно б.п. там рабочий
ALEKC0405
Сообщение #4 от 28/01/2018 14:54 цитата
и что мне даст напряжения накала?вы его еще померяйте нормально
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 28/01/2018 15:44 цитата
ALEKC0405 писал:
Вообще-то, много чего даёт. Например, можно узнать, какое напряжение должен выдавать БП.
Но это для мастера, который знает, как и чем его замерять.
ALEKC0405 писал:
На плате всё написано. Не кириллицей, конечно.
ivan48
Сообщение #6 от 28/01/2018 16:25 цитата
Если на видео усилителях 220 вольт то это нормально,и для 29 кинескопа вполне приемлемо.Чем мерил напряжение накала?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #7 от 28/01/2018 19:45 цитата
ALEKC0405, Ускоряющий добавлял? Что происходит?
ALEKC0405
Сообщение #8 от 29/01/2018 17:35 цитата
при добавлении ускоряющего просто меняется фон растра .становиться чуть ярче и потом срабатывает защита.Измерение накала при данной неисправности считаю пустой тратой времени так как нормального прибора и способа доступного для данного вида измерения у меня нет и я думаю что у вас тоже.Почему вас напряжения видеоусилителей неустраевает?у меня 207 вольт.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 18:36
просто хочется знать напряжения 144в для даного кинескопа это нормально или надо смотреть б.п.
pion
Сообщение #9 от 29/01/2018 18:47 цитата
ALEKC0405 писал:
А что ты собрался смотреть в БП, если смотреть нечем?
ALEKC0405
Сообщение #10 от 29/01/2018 20:17 цитата
что вы имеете ввиду?. давайте только по существу по теме а не ваши мысли есть чем смотреть б.п. или нет.Вы конкретно ответить на вопрос можете или нет по поводу 144вольт. вопрос этот важен так как стоимость транзисторов таких у нас по 60гр и не охота долго его держать включенным в рабочем режиме. если это нормальное напряжение то я буду спокойно ремонтировать строку если считаете что много то б.
ALEKC0405
Сообщение #11 от 30/01/2018 12:06 цитата
что такой тяжелый вопрос задал?Спасибо за помощь в ремонте данного тв
jonster
jonster
Сообщение #12 от 30/01/2018 17:05 цитата
ALEKC0405 писал:
Сам основной вопрос вообще-то не из легких - типа сгорел НОТ и после замены там другие бока полезли...
А причина вылета НОТа выяснена?
ALEKC0405 писал:
напряжение накала 6.7в. а напряжение видеоусилителей 207 в...
Чем измерялся накал?
Если осцилом, то мало, если цифровым тестером, то много. И для стрелочного много.И для видеоусилителя 207в многовато.
ЗЫ - и смотреть лучше M68.
Состав полнее выкладывать нужно - состав БП, саунд, ВУ и проч.
Собственно наплевательское отношение к созданию темы вызывает аналогичную реакцию.
ALEKC0405
Сообщение #13 от 30/01/2018 21:27 цитата
причина вылета НОТа не выяснена так как остановился на питании Б.П.-144в мне не ясно завышено оно или это нормально. мне так никто толком и не ответил. шасси выяснить не удалось точно по схеме вроде М68 но та везде 130в. у меня выход Б.П. 21В. 12.В и 144В.Напряжение накала мерял стрелочным тестером со спец. приставкой для измерения импульсного напряжения показало 6.7 в.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 22:32
цифровой тестер DT9202 (без приставки показал 10.1в).Поробовал еще по играться ускоряющим и при увеличении его появилось яркое изображение и линии ЛОХ и потом сгорел блин строчный транзистор потом. б. п нагрузил лампой 220в 60 вт показало напруга 139в Эксперементы пока приостановил ввиду отсутствия транзистора. Может что вы по советуете в данной ситуации
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 30/01/2018 22:05 цитата
ALEKC0405 писал:
Yuritsh писал:
ALEKC0405
Сообщение #15 от 30/01/2018 23:21 цитата
да не написано я ж уже это писал. нет там данных про шасси .смотрели уже все.Считайте что М68
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 30/01/2018 23:25 цитата
ALEKC0405 писал:
Выложи фото платы. Поищу за тебя.
ALEKC0405 писал:
Какой смысл соваться туда этим тестером?
Осцил хоть есть?
ALEKC0405
Сообщение #17 от 31/01/2018 10:15 цитата
нет осциллографа в данный момент. а какой вообще смысл мерить напряжения накала в данной ситуации?что вам даст результаты измерения .Вы что хотите меня убедить что вы знаете какое точное напряжения накала для данного тв?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 11:20
по ходу на одном из форумов человек мерил напряжении строчки для данного шасси составило тоже 144в(б.п. там не ремонтировался)так что скорее всего б.п. исправен.Перейду к более тщательной проверки конденсаторов и диодов в строчке
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #18 от 31/01/2018 10:46 цитата
ALEKC0405 писал:
hot-d3402...был заменен на транзистор д1887
Ещё и левый, скорее всего...
jonster
jonster
Сообщение #19 от 31/01/2018 11:49 цитата
STIPLER писал:
... д1887...
Ну мастер точно левый (без обид). Косяки так и прут.
Во первых чудо-приставка должна быть проверена на заведомо исправных девайсах - раз. Два - рыть БП и не задавать вопросов, на которые иногда не может быть ответов (ввиду политики производителя - разбросы от диагонали) , разве что в поиске найти аналогичную тему с таким же девайсом, но и это автоматом ляжет в нарушения правил создания тем. В смысле - а в поиске был?
ALEKC0405
Сообщение #20 от 31/01/2018 12:18 цитата
и опять ни о чем. Во первых чудо приставка здесь на форуме выложена возьмите и ознакомтесь.Во вторых уже если мерил ней то значит и ранее ее проверял логика я думаю понятна.В третих д1887 левый скорее всего не катит мы тут не в гадалки играем а телевизор ремонтируем. если он сгорел значит были тому причины и они не выяснены. давайте по теме или нормальные советы даем или вообще молчим
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 13:22
диоды и все емкости в строчке проверил дефектные не выявлены.При работе тв все таки растр светиться но размер не полный. после 5 минут НОТ нагреваеться значительно.Просматриваются геометрические искажения растра с линиями ЛОХ.Никто при таком диагнозе отклонялку не менял?
1
