2mutter
Добрый день. Микроволновка Bosch HMT8656 вышла из строя во время готовки. Инвертор A66454T07AP. Резистор R 704 20 Ом, оптопары проверил с помощью двух мультиметров. В силовой части сгорел только GT60N321. После замены, подкинул магнетрон OM75S от обычной микроволновки. Стакан воды не нагревает, на режимах выше 360вт отключается через 23 секунды. Отпаял диоды UX-C2B, с помощью люминесцентной лампы убедился в наличии высокого напряжения. Померил накал: 6,5 вольт. Подключил обратно родной магнетрон 2M236M42, микроволновку включил в послед с чайником. При включении даже на минимальной мощности слышно, что микроволновка пытается несколько раз подать высокое напряжение, а потом отключается. Куда копать дальше, если не получается даже выяснить заработал инвертор должным образом или нет? |
2mutter
До меня печь была в сервисном с диагнозом, замена инвертора и оплаты 9тыс. р. Какие ещё будут варианты? |
2mutter
Люди добрые, кто может предложить варианты поиска проблемы, не тупо посылая на ...? |
Cvartz
Если последовательно с чайником, то какое напряжение на
микроволновке? javascript:emoticon('') |
2mutter
Напряжение будет зависеть от потребляемой мощьности микроволновки. Если она будет равна мощности чайника (2кВт) то напряжение будет 110в. А при минимальной мощности, которую можно выставить на микроволновке (90Вт), напряжение будет в районе 200в. Вроде так |
Cvartz
Обычно последовательно подключают лампочку, чтобы увидеть не накосячил
ли при ремонте. Если лампочка после вспышки (заряд конденсатора) не горит,
значит можно включать в сеть. |
2mutter
Да, но тут не та мощность. До чайника, была лампа, но с ней явно не хватало необходимого напряжения, т.к. даже на минимальной мощности просидало напряжение и после трёх попыток подачи высокого, микроволновка отключалась. При подаче высокого, лампочка загорается в пол накала в любом случае. |
2mutter, " не тупо посылая на " - |
igorasrex
2mutter писал: | Напряжение будет зависеть от потребляемой мощьности микроволновки. Если она будет равна мощности чайника (2кВт) то напряжение будет 110в. А при минимальной мощности, которую можно выставить на микроволновке (90Вт), напряжение будет в районе 200в. Вроде так |
Было бы так, если бы мощность действительно регулировалась. А так они по идее по времени сколько включен и отключен магнетрон, рассчитывают меньшие мощности. А когда микроволны есть для нужного напряжения он работает в полную мощность. |
2mutter
Речь идёт про инверторную печь, а не про обычную дискретную трансформаторную, которая плавно регулирует мощность нагрева. |
Cvartz
ДОБАВЛЕНО 27/01/2018 15:52
Именно инвертор при недостатке напряжения уходит в защиту |
2mutter
Cvartz
2mutter
При минимальной нагрузке, в районе 200вт, да, напряжение будет 200вольт. I=U/R P=I*U Iчайника=9.1А, Iмикроволновки=0,9A.
Rчайника=24,1 Ом, Rмикроволновки=244 Ом.
Соотношение почти 1:10 Всё примерно. Чисто теория. |
Kaskad11
2mutter писал: | Речь идёт про инверторную печь, а не про обычную дискретную трансформаторную, которая плавно регулирует мощность нагрева. |
И где ты там видел плавную регулировку мощности? |
Cvartz
А вольтметром - не судьба? |
Cvartz
Есть люди и в подстанцию с высокой стороны с топором и ломом
лезут. Любой конденсатор автоматически необходимо разрядить.
А измерить на входе 220 в можно и двумя пальцами, если очень хочется. |
