san3716
beko 13540k 3.5кг. фронтальная загрузка.
1.Полная прочистка. компрессионной камеры.
2.Замена насоса,на исправный(новый).
3.Напряжение на насос в норме,на тен в норме(на пробой тоже в норме).
Во время слива насос работает, патрубок компрессионной камеры сильно сжимается от насоса до клапана(шар) не выталкивает обратно.
В чём может быт причина? |
SmartSer
Это форум для мастеров, так то |
san3716
Так я и жду ответа на вопрос. |
тю
мастера попробуй пригласить |
san3716
У нас такие мастера,кроме молотка и паяльника нет спец инструмента,проще самому попытаться. |
san3716, заполняйте Профиль... |
Александр Михалыч
san3716 писал: | ..... Во время слива насос работает,патрубок компрессионной камеры сильно сжимается от насоса до клапана(шар) не выталкивает обратно.
Причина в непонимании принципа работы данного узла!
И надо сказать, - в непонимании простейших процессов.
PS san3716 Не указан вид техники в заголовке. |
Рифат
Обыкновенный человек
san3716, Александр , объясните как занимаясь ремонтом БТ , вы не можете такой вопрос решить? |
san3716
Остаётся блок управления? |
SmartSer
san3716, нет, прошивка.
не исключено |
Рифат
возможно Луна влияет-отливы там , приливы... |
sashko65
san3716, ты блин....трусы и носки все в дома пересчитал?!!!! Ремонтер ...твою дивизию.Прибьют тебя с таким подходи к ремонту БТ. Иди майонезом на рынок торгуй,больше толку будет. |
san3716
Рифат, А я этим и не занимаюсь. Занимался бы не спрашивал о помощи профи. Да и на форум не пришёл бы.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 21:51
sashko65, Что же вы такой злой,я у вас хлеб не отбираю а помощи как у знающих прошу! Проще будьте,как учитель. А если не хотите дать совет намёк,подсказку не отвечайте прочтите и идите дальше. |
Рифат
san3716, а зачем тогда пишешь что занимаешься ремонтом БТ? |
