sergij777
всем привет. тв start 2116 шасси U3P/U2P /
мучаюсь с етим тв. блок питания работает.видает все напряжение как положено. +110в на лампе накаливания отлично держит.постоянно в дежурном режиме и с него не запускается. диод светит и на нажатия кнопок на тв не реагирует. проблема в том что не запускается HOT транзистор.-на базу ничего не приходит. с процесора с ножки 33 Нout ничего нет. транзистор менял на новий- ничего . транзистор которий его раскачивает випаивал и тестером прозвинил как исправний. резистор 100 ом которий на базу идет цел. не могу понять в чем проблема. как получить сигнал на запуск. |
валентин-сибиряк
sergij777, а пультом пробовал? |
sergij777
Борис Горбунков
Семён Семёныч
REKKA
-нет пульта- надо бы прикупить Там кажись Р81 пультик Кренки смотри |
sergij777
8в виход есть. на проце на кварце есть генерация -осцилографом посмотрел. что дальше проверять не знаю . |
REKKA
на шинах SCL CDA есть генерация? Процыкам попахивает У меня такая же ситуация на таком же шасси |
sergij777
как увидеть . какие там сигнали должни бить? как ви исправили? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А там "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" может быть включена? - кнопки на морде блокирует. |
непоседа
Сергей а все ли пит.напруги есть на проце / |
sergij777
на процесор приходит 7,9в на ножки которие питания. на шинах (нажки 2 и 3) никаких сигналов і напряжений не видно на осцилографе. на ножке 33 ш-аут ничего нет- только 1в приходит через резистор 2к2 и 1в подается через резистор 100ом на транзистор 2сц2383 и на нем 0,7в только и все.еще заметил что возле него греєтся резмстор R454 270 jом- на него приходит 24в а после него 0,27в которие и попадают |
Yuritsh
sergij777 писал: | мучаюсь с етим тв. |
sergij777 писал: | нет пульта. | Мож специалисту отдать?
У которого хоть что-то есть.
sergij777 писал: | транзистор 2сц2383 | Нет такого в природе. Транзисторы с надписями на кириллице, закончились в 90-х годах. |
sergij777
на базу виходного д1651. почему он так греєтся и что его так садит неясно. вроде и пред и виходной тестером как исправние показивает.
А там "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" - а как она отключается- и что то сомнительно что в етом проблема. тел перестал включатся и все. все линапряжения на процесоре- есть всякие разние и 3 в и 5в и 8в там где должни бить. но все глухо пока. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Yuritsh
sergij777 писал: | А там "ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ" - а как она отключается | Так же, как и 20 лет назад.
А ты из какого горного аула к нам спустился? Сегодня в первый раз телевизор увидел?
sergij777 писал: | д1651. почему он так греєтся | Ну, для этого надо обладать хотя-бы базовыми знаниями по данному предмету, чтобы не позорить такими вопросами себя и ВЕСЬ ФОРУМ. |
sergij777
греется R454 270 ом. а не 1651- наверно неправильно описал |
Yuritsh
sergij777 писал: | греется R454 270 ом. | Ну, в этом случае, необходимо освежить в памяти (а скорее всего - впервые открыть для себя) закон Ома. |
sergij777
пробита ножка №61 на корпус. на которую приходит +3,3в и напряжение просидает до 1,6в. отпсоеденил питание от етой ножки процесор ожил напряжение +,3,3в востановоилось, кадровая начала жужать но импульса на включения процесор не дает и тв в дежурном режиме постоянно. значит надо процесор менять . |
sergij777
поменя процесор. тв запустился - екран просто засвечивается и в трубе горловине розряди шєт- похоже или потеря вакума или кзю вот в чем причина била- кинескоп.видимо и шил и спалил предедущий процесор. |
sergij777
ура. поменял кинескоп родной на панасоник . поставил родную ОС.а то с ОСпаноасоник не работал. все подстроил. и работает. единственное что не нашол пока ето почему ав вход не включается в тв. |
