prepress
Здравствуйте уважаемые мастера!
Смотрел хоккей, погасла подсветка, еле заметное изображение и звук остались, показалось что был несильный щелчок. Сейчас при включении появляется логотип LG на секунду, после чего подсветка гаснет. Индикатор питания когда ТВ выключен горит. До включения пультом плата питания негромко тикает как часы, только быстро. После включения тик пропадает, появляется еле заметный шум.
Плата питания
LGP3942-14PL1
EAX65423701 (2.1)
Что сделано:
1. Замерил мультиметром напряжение на выходе платы питания к подсветке: сначала 150-170В или даже превышение при пределе 200 (может глючит тестер), но это меньше секунды, дальше 0.
2. С помощью зарядки батареи шуруповерта протестировал ленты подсветки - все горят. Эта зарядка выдает 23.6 В (замерил мультитестером). На каждой линейке светодиодов 4 лампы. Всего 8 линеек.
3. На другом выходе с платы питания замерил напряжения в одном ряду из двух - все совпадают с тем что указано на плате.
Вопросы:
1. Возможно ли по моему описанию с уверенностью сказать что дело в плате питания? И проще ее заменить на новую. Или топать к мастеру? (г. Люберцы)
2. Стоит ли заказывать эту плату на Алиэкспресс? (стоит в районе 1500 руб.)
Tipelo
Пипец! Если клиент неси к мастеру! Или замеры надо делать. А гадание здесь не проходят. |
МихаилСергеевич
нужно менять светодиоды, отнесите в мастерскую. других вариантов нет с этой моделью.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 06:18
и плата тут не причём вообще |
ПАХА3
Попробуй снять защиту инвертора , если был щелчок наверно что-то погорело? |
МихаилСергеевич
ПАХА3, ничего не надо снимать, надо светодиоды перепаивать |
ПАХА3
ДОБАВЛЕНО 23/02/2018 11:17
Если все горят --чего перепаивать |
Евгений373
ПАХА3, даже если светодиод горит, то это не факт что исправен. Ток контролировать надо и делать выводы. |
prepress
Если я правильно понял, то тестировать лампы нужно регулируемым блоком питания, т.к. имеет значение сила тока.
У меня есть Кулон-715d, но у него максимальное напряжение 15В всего, для одной линейки из четырех ламп это мало наверное.
И ограничение на силу тока меньше 1А установить не получается (максимально ограничение 15А). Попробовал на всех параметрах, не загораются линейки, Кулон пишет что ток 0. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Меняй все планки на новые и не парься.
Ещё года 3 будет работать.
Там у тебя каждый второй LED полудохлый. |
prepress
Спасибо за советы.
Если попробовать включить не закрывая корыто, посмотреть визуально какие линейки ведут себя отлично от других, реально будет за секунду что-то увидеть? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
prepress писал: | Если попробовать включить не закрывая корыто, посмотреть визуально какие линейки ведут себя отлично от других, реально будет за секунду что-то увидеть? | Включи.
Что мешает-то? |
prepress
Собрал уже, если это так себе затея, то не собирался больше самостоятельно корыто снимать.
Снимается к слову, элементарно, в комплекте идут винты с подставками для крепления vesa, вкручиваю и корыто поднимаю, легко отщелкивая крепления. |
prepress
prepress писал: | Собрал уже, если это так себе затея, то не собирался больше самостоятельно корыто снимать.
Снимается к слову, элементарно, в комплекте идут винты с подставками для крепления vesa, вкручиваю и корыто поднимаю, легко отщелкивая крепления. | Ничего мне это не дало, на долю секунды все светодиоды загораются.
Когда выключаешь загорается нижний ряд, но менее ярко. |
prepress
Если кому-то интересно, то дело было в блоке питания, мастер поставил плату от донора. Но самое интересное, что матрицу я таки повредил, незаметно для себя Разбирается элементарно, а вот собирать нужно очень-очень аккуратно, и если защелки сами легко не защелкнулись, то усилия ни в коем случае не прилагать. Но дефект не критичный, смотреть можно ) |
iv-9
Результат ожидаемый, сэкономил. Не сочувствую. И кому ты тут рассказываешь, как панели разбирать-собирать. Это у себя на работе поделись опытом.
Сдуру можно и куй сломать. |
