sas5817@yandex.ru
Тело Samsung CZ-21H12ZR
Состав:
Шасси: KS1A
Процессор: TDA9381PS/N2/3/0458_SPM-802EN
EEPROM: A81DC
Power_IC: K5Q0765
HOT: 2SD2499
FBT: FSV14A004H
Кадровая: LA7840
Video_OUT: TDA6107Q
Audio_OUT: TDA8943SF
Разное: TAEL-G671D
Симптомы:
Если ТВ долго(час и более) отключен от сети то при включении он заработает секунд на ~7, потом выключится, при последующих переключения тумблера включения диод будет загораться на 1 секунду и гаснуть.
Внешний осмотр платы ничего не дал, все выглядит хорошо. Разве что только конденсатор на 220пф выглядит слегка вздутым, но он в изоляции так что это не точно, и при замыкании контактов он дает здоровую искру))
З.Ы я не мастер и понимаю, что на подобных форумах отношения к НЕмастерам плохое, но этот телевизор уже старенький и желание нести его в СЦ нету никакого, хочу либо сломать его окончательно, либо починить, какой никакой а опыт будет.
Что проверить? |
REKKA
-Что проверить?- К мастеру греби |
iv-9
Цитата: | конденсатор на 220пф выглядит слегка вздутым, но он в изоляции так что это не точно, и при замыкании контактов он дает здоровую искру |
Профи сразу видно, от емкости до искры. |
непоседа
Судьба его ТВ уже определена"хочу сломать его окончательно" а мы то зачем ему в этом деле |
валентин-сибиряк
Дак ты его от сети не отключай. |
lenin
sas5817@yandex.ru, Зайдите в поиск гугла, забейте свое шасси и вам выдаст он кучу рекомендаций для данного шасси.
Там куча типовых дефектов .
Однозначный совет из вашего описания дать сложно.Нужно больше информации. |
Oлег
