DEV1973
TDA9381PS/N3/1/1729
24С08
TDA16846P
P5NK60ZF
PET22-23C
TDA8357J
ks-h-1352o
D1651C
добрый день, со слов клиента: долго включался, потом перестал включатся. Сам телевизор включакется: питание 3v-3.22v, 5v-5.04v, 8v-7.99v, +B-115v. Нет изображения и звука. при добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с линиями обратного хода. как будто не запускается процессор или нет сигнала о включении. Прпопаял проц, телевизор включился, показывает отлично, выключил. и больше он не включился... подскажите где искать... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DEV1973 писал: | выключил. и больше он не включился... | ТВ не включился или нет растра???
Или растр есть, но нет изображения??? |
iv-9
Или есть изображение, но нет телевизора? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9 писал: | Или есть изображение, но нет телевизора? | ТВ есть, но нет кинескопа
Звук есть, а динамиков нет - ГЫ-ГЫ-ГЫ |
iv-9
Yuritsh
Есть мастер, нету приборов. |
DEV1973
прошу прощения, отсутствовал... ТВ - есть, кинескоп- есть, динамики - есть. ТВ включается, все напряжения есть. нет изображения и звука. если добавить ускоряющего то видно что растр есть , с линиями обратного хода. ни изображения ни звука, ни сервисной информации... |
Yuritsh
DEV1973 писал: | ТВ включается, все напряжения есть. | И как тебя понять? |
DEV1973
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:37
в смысле не включилось изображение
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:39
после выключения ТВ и повторного его включения, ТВ включился но ни изображения ни звука.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:40
причем через определенное время ТВ уходит в дежурку. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DEV1973, теперь понятно
Попробуй накала добавить и включить. |
DEV1973
замкнул сопротивление на накал, без изменений, разве, что чуть по ярче. |
DEV1973
или надо добавить витками?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 11:03
такое чувство что проц полностью не включается. при включении стросный и кадравый дает, а дальше нет.
строчный, описка. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DEV1973
спасибо за ссылку, на включённом ТВ на 50 ноге проца АББ 3,16в экран черный, ни изображения ни звука, при увеличении ускоряющего до засвечивания растра (с линиями обратного хода) напряжение падает до 1,0в. собрал на коленке схему обмана АББ , предложенную insasch на 3 диодах, BC847 b 6 сопротивлениях. на 50 ноге 3,16в.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 13:38
При всех манипуляциях ни изображения ни звука, ни сервисной информации (номер канала, рег звука, настройки) ... |
DEV1973
ТВ долго стоял включённым и заработал. на 50 ноге 6,4в.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 15:04
Прошу прощения. ТВ был подключен через АВ , 1 канал не настроен. при включении настроил 1 канал. Выключил. включил. звук есть. нет изображения и сервиса, и не реагирует на кнопки управления. Видимо закрыт по АББ. буду копать. |
DEV1973
усе, вскипел... если неисправны "пушки" почему когда включится показывает хорошо все цвета? закорачивание R накалани чего не дало? почему схема обмана АББ не обманула АББ, почему не включился? |
DEV1973
Причина проц. после замены все заработало .
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:11
Всем спасибо. Особенно Борис Горбунков, . Тема решена. |
