ВАЗ
Samsung CS-21Z57ZQQ шасси S16C
Процессор TDA12025PQ/N1F80
ШИМ ИБП – STRW6750F
ИМС КР – LA78045
УНЧ – TDA7297SA
НОТ – TT2222 (ST2001HI)
ТДКС – BSC29-0156G
тюнер – TDQ-6L/125S AA40-10007A
Телевизор не включается Светодиод не горит Напряжения на выходе БП нет. Емкость С808 47мкф высохла заменил Напряжение на четвертой ноге микросхемы скачет от 10 до 15 вольт В обвязке микросхемы поменял стабилитрон на 33в и другие. Менял диоды D803 804 805 Ничего не помогло Заменил оптопару не какой реакции Заменил STRW6750F все осталось по прежнему
Будьте любезны натолкните на мысль может у кого-то такое было? |
REKKA
где деж напряжения? там 5в |
SASHATOD
ВАЗ, Отключай бп., нагружай лямпочкой а потом смотри
Хоть шо то у тебя во вторичке появится |
REKKA
SASHATOD, ты видно не в теме .ТС писал -Телевизор не включается Светодиод не горит Напряжения на выходе БП нет- Что он мерить будит? Да, и аффтор далекий видно от ремонта |
ВАЗ
На сикунду появляется питание и все. |
SASHATOD
REKKA, Ну ну
ВАЗ, Ты проверяй работу бп. как я писал |
валентин-сибиряк
ВАЗ, А про литы по +B молчишь. |
ВАЗ
Литы проверял ESR в норме После замены tl 431 произошол запуск БП появилось высокое и телек начал перезапускатца Копаю дальше! |
SASHATOD
ВАЗ, Ну и шо ты теперь наблюдаешь по +B и +15? |
REKKA
я мечтаю дождаться ответ на мой вопрос ГДЕ 5 В? Оно должно быть постоянно если, даже БП вообще, покойник. Должен загореться индикатор ДР Афффтор пока КОПАЕТ БРЕД |
ВАЗ
Отвечаю блок питания запускался кратковременно 1 сикунда и все 5 вольт тоже небыло. После замены TL431 Был заменен предохранитель во вторичке FD801. И телевизор запустился. Я поменял кучу запчастей по своей глупости. Всем спасибо! |
непоседа
Мужики не хочет он отвечать на ваши вопросы,тогда к чему волнения?Глуп товарищ сам признался. |
force-13
REKKA писал: | я мечтаю дождаться ответ на мой вопрос ГДЕ 5 В? Оно должно быть постоянно если, даже БП вообще, покойник. Должен загореться индикатор ДР Афффтор пока КОПАЕТ БРЕД |
Да не будет там 5 вольт если блок питания не работает, откуда им там взяться. |
ВАЗ
Да вы правы пускай REKKA смотрит схему!!! |
