VoVicA
Всем доброе время суток! Лопнуло терпенье! Излазил кучу сайтов, осталась надежда на вас. Дефект следующий: при включении питания ярко загорается светодиод на передней панели (ждущий режим). Телевизор реагирует на пульт и две левые кнопки панели - светодиод горит в пол накала (рабочий режим), но изображения и звука нет. В рабочем режиме стоит от 5 до 20 минут, в зависимости от температуры, потом начинает пробиваться высокое( по характерному звуку кинескопа) с периодом в 3-5 сек. Потом включается и работает сколько угодно.
Вы правы - не работает БП, но вот что с ним понять не могу. Напряжения воде в норме: 1-1,19; 2-2,5; 3-0; 4-1,94; 5-0; 6- нет сигнала; 7-16,95; 8-4,99, но микросхема не включается. Заменил 3842F на UC3842A, без толку. Обвязку проверил, все живые. Остался только полевик, но точно такого STP4NK60ZFP нет, есть SSS7N60B (в мониторе). Буду менять, остановите меня, если успеете. |
REKKA
тему оформи нормально!!!!!!!!! |
VoVicA
Где я ошибся или что не правильно написал? Подскажите. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Yuritsh
VoVicA писал: | Напряжения воде в норме: 1-1,19; 2-2,5; 3-0; 4-1,94; 5-0; 6- нет сигнала; 7-16,95; 8-4,99, но микросхема не включается. | Понятно, что ты бесконечно далёк от понимания принципа работы простейших ИБП. Непонятно другое - нахрена ты в них лезешь?
VoVicA писал: | Вы правы - не работает БП | Мы такого не говорили.
VoVicA писал: | Остался только полевик, но точно такого STP4NK60ZFP нет, есть SSS7N60B (в мониторе). Буду менять, остановите меня, если успеете. | Остановись - отдай Мастеру. |
VoVicA
Просто я предугадал ответ не так ли?
Остановиться не могу, дело принципа, да и а конце концов я мастер и есть, правда на пенсии |
Yuritsh
VoVicA писал: | я мастер и есть | На "одноклашках" это утверждение может и прокатит, но только не здесь.
VoVicA писал: | дело принципа | Какие могут быть принципы в том, в чём ни хрена не понимаешь? |
VoVicA
Ну как знаите... вообще то я зашел к Вам за советом или подсказкой, а не за разборками кто на что горазд. |
Yuritsh
VoVicA писал: | я зашел к Вам за советом или подсказкой, а не за разборками | Мог бы тогда, ради приличия, и ПРАВИЛА почитать. |
VoVicA
Yuritsh писал: | Мог бы тогда, ради приличия, и ПРАВИЛА почитать. |
Да вроде бы читал. Ну, извините, если что не так. А телевизор я все равно сделаю, не было еще такого, что бы не сделал! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VoVicA, похоже не первичку чинить надо, а вторичку. |
ALEGA
"телевизор я все равно сделаю" .Молодец упертый.Тогда учись: бери лупу и все холодные паи пропаяй ,ECR метр в зубы и все конденсаторы блока питания проверкой ,если нету ECRметра,тогда замена, только на новые.Проделаеш эту работу дальше подскажем.Ну шо потянеш? Удачи.Чуть не забыл ,форум изучай,кури и снова читай. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
VoVicA, остановись,отдай специалисту! |
VoVicA
ALEGA писал: | Тогда учись: бери лупу и все холодные паи пропаяй |
Это первое, что я сделал.
ALEGA писал: | ECR метр в зубы и все конденсаторы блока питания проверкой ...Проделаеш эту работу дальше подскажем.. |
Это второе, правда, делал я это с выпаянной микросхемой, так, для подстраховки. Ведь я был уверен, что она сдохла. Правда, достоверность конденсаторов в цепи 4й ножки сомнительна. Конденсаторы не выпаивал. Схему БП не привожу т.к. на 3842 она практически одинаковая для всех телевизоров.
ALEGA писал: | Ну шо потянеш? Удачи.Чуть не забыл ,форум изучай,кури и снова читай. | Не курю. Да, ещё пробовал подкинуть напряжение питания 17-18В на 7 ножку от внешнего источника, как советуют на некоторых сайтах. Микросхема не запустилась.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2018 11:30
Борис Горбунков писал: | VoVicA, похоже не первичку чинить надо, а вторичку. |
Возможно, или ТПИ. Очень не хотелось бы. Как я писал выше, дефект пропадает с прогревом, так вот я сначала прогрел паяльником и микросхему, и полевик. Не помогло. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VoVicA
Только что выпаял полевик, поеду покупать новый. Потом отпишусь по напряжениям. А на счет прогрева - это дедовский метод, греешь паяльник, выдергиваешь из сети и на корпус сомнительного элемента. Удавалось часто найти неисправный элемент. Больше того скажу, что один знакомый восстанавливал микросхемы путем прокалки их газовой горелкой! И в семи случаев из десяти получалось!!! |
ALEGA
VoVicA, Боже тебя сохрани,НЕ бери у знакомого газовую горелку ,и НЕ грей электролиты,просто меняй их на новые.Ти будеш полезен этой планете в другой сфере жизнедеятельности. |
Yuritsh
VoVicA писал: | Только что выпаял полевик, поеду покупать новый. Потом отпишусь по напряжениям. | Нас бы устроили замеры и со старым полевиком. Пока ты еще БП не спалил.
ALEGA писал: | будеш полезен этой планете в другой сфере жизнедеятельности. | Ну да. Сельское хозяйство вон в каком у нас состоянии. А поднимать некому.
VoVicA писал: | полевик, поеду покупать новый. | Два стопроцентных доказательства, что звание "мастер" ты сам себе незаконно присвоил. |
VoVicA
ALEGA писал: | VoVicA, НЕ грей электролиты |
Да речь шла только о микросхемах и транзисторах. Это же понятно. |
Yuritsh
Борис Горбунков писал: | Тебе надо померять 110В \ 12В \ 15В \ 6В - это на выходе БП.
И ещё после КРЕНок напруги. | VoVicA, ну так будут осмысленные замеры? |
