romansergej
Привезли от другого мастера, телевизор не реагировал ни на какие команды. Проверка показала полную исправность БП, а вот при осмотре "майн" обнаружил то что она изрядно "по пахана" поэтому решил прикупить новую плату, тем более что хозяин дал на это своё добро.
После установки новой "майны" телевизор заработал но с очень нехорошим "НО".
После включения, ТВ пару секунд ПРЕКРАСНО показывает логотип LG, а после перехода в РАБОЧИЙ РЕЖИМ весь экран покрывается мелким цветным песком за которым, на заднем плане достаточно хорошо просматривается изображение, при этом если забыть про песок на переднем плане, телевизор полностью работоспособный. Просматривая форумы пришёл к выводу что на ТВ, шасси которую я заменил это LD01M, хотя точно не уверен, так как определял по выложенным фото (как точно определить не знаю ).
Прошу помощи у БОЛЕЕ ГРАМОТНЫХ И ОПЫТНЫХ коллег. Прошу прощения если вопрос очень простой, ну живя в колхозе, новую технику осваиваешь тогда, когда другие начинают её забывать. |
iv-9
Начни с перекидки EEPROM. Если майны одинаковые. |
romansergej
romansergej писал: | Привезли от другого мастера, телевизор не реагировал ни на какие команды. Проверка показала полную исправность БП, а вот при осмотре "майн" обнаружил то что она изрядно "по пахана" поэтому решил прикупить новую плату, тем более что хозяин дал на это своё добро.
Беда в том что уверенности в EEPROM на старой "майне" практически ноль так как она там, тоже паяная.
В сервис тоже зайти кроме как с помощью двух диодов и музыки у меня способа нет да и толком эту процедуру я не знаю как проводить.
Что и как в сервисе делать тоже одни догадки. Попытался перевести с помощью "Гугля" мануал, вообще тёмный лес. Пока что думаю пере прошить EEPROM, ну как с первого раза угадать, точнее определить (чтобы ещё больших головников не поиметь) какую прошивку заливать тоже не знаю. Знаю лиш то что прошивка должна указывать майне как работать с панелью, ну а как это собрать до кучи (панель + майна + прошивка) ума не приложу, ну а про мануал я писал . |
Иван Зенин
Y T
если в сервис зайдешь 8бит на 10 поменяй или наоборот, либо резистором на тконе, кажется так все это решается |
romansergej
Ребята спасибо за подсказки. Сейчас изыскиваю пошивки и сравниваю их, кажется нашёл по описанию ту что нужно. Попробую её залить и отпишусь. |
romansergej
Всё готово, ТВ заработал как нужно, iv-9 сразу указал точное направление. В сервис не полез, мозгов маловато, отчёт прикреплённом файле. По поводу фото прошу прощения, до сих пор "путней" оптикой не обзавёлся.
ECPEC.rar 138.87 КБ Скачано: 358 раз(а)
