alexsey_84
всем привет , имеется вопрос по проверке резисторной сборки с маркировкой 223 на корпусе , с каждой стороны по 4 пина и с боку по одному, 223 это 22Ком . У меня звоняться накоротко выводы противоположные с двух сторон! может неправильая проверка? встречал эти сборки в TV с лед подсветкой . Кто может помочь в этом вопросе?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 19:47
ищу даташит на данный компонент )кто подскажет ? |
Yuritsh
Да просто прозвони её, и всё.
С другими, аналогичными сравнить не можешь? |
alexsey_84
Yuritsh, я прозвонил КЗ,, имеется 2 одинаковые на одной плате , стоят между контроллером и логикой , я так понимаю они пробиты , раньше не сталкивался с такими компонентами , как то так )
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 20:14
Yuritsh, спс за помощь, |
Yuritsh
alexsey_84 писал: | я так понимаю они пробиты | А тебе часто попадались пробитые резисторы? |
alexsey_84
Yuritsh, приветствую уважаемый ) встречались только с обрывом либо с потерей сопротивления )) в этом ты прав 100%! Я так понимаю с твоих слов они обе потеряли своё сопротивление ? прозваниваются в 0,5 Ома , при этом мультик откалиброван по щупам на 0) |
roges
alexsey_84, резистор может обрываться или увеличивать своё сопротивление, но никак не уменьшать.
Сделай качественные фото участка платы, где установлены эти сборки, ну и, собственно, сами сборки. |
alexsey_84
alexander3311
[quote="alexsey_84"]всем привет , имеется вопрос по проверке резисторной сборки с маркировкой 223 на корпусе , с каждой стороны по 4 пина и с боку по одному, 223 это 22Ком . У меня звоняться накоротко выводы противоположные с двух сторон! может неправильая проверка? встречал эти сборки в TV с лед подсветкой . Кто может помочь в этом вопросе?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 19:47[/color][/size][/i][/u]
ищу даташит на данный компонент )кто подскажет ?[/quote] ФОТКУ добавь--вопросов меньше будет... |
alexsey_84
alexsey_84
roges
alexsey_84, если измерения проводишь внутрисхемно, то намерять можно всё, что угодно.
Думаю, если ищешь какую-то неисправность, то точно не там |
alexsey_84
disel 33
сразу надо было так сделать |
alexsey_84
disel 33, согласен |
alexander3311
На фотке две одинаковых детали...Выпаяй и сравни прозвонкой. |
alexsey_84
alexander3311, понятно что две! звонятся одинакого) позже выпаяю прозвоню) |
roges
alexsey_84, Тема ни о чём, извини. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
disel 33
roges, тема о том что alexsey_84, пока не научился проверять резисторы, и просит подсказать как это делается..... |
alexsey_84
disel 33, не несиси чушь!!!! |
