evgeniy256
Здравствуйте!
Стиральная машина с сушкой Hotpoint-Ariston WDG 862, работает исправно, подключена в розетку с заземлением, через УЗО. Корпус стиралки заземлён. На барабане относительно земли в розетке (и корпуса машинки) присутствует напряжение переменки около 120 вольт (также ощущается касанием барабана рукой). При смене положения вилки в розетке, потенциал на барабане пропадает (остаётся около двух вольт переменки). Что может контачить с барабаном и давать такой высокий потенциал? Контакт возможен только через остаточную воду в барабане? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Сразу видать - специалист
тю
нуужен другой спец ........ |
sashko65
evgeniy256, купи диэлектрический коврик ,галоши и резиновые перчатки ,и одевай во время стирки . |
Lexey77
Называется горе от ума. Мастера вызывайте, только не электрика, а именно мастера по стиральным машинам. Дублировать УЗО заземлением не обязательно, не было бы земли, у вас вообще бы УЗО не взводилось, в данном случае это безопаснее, чем наличие тока утечки на корпусе. |
evgeniy256
Мдаа... Помогли! Благодарю, "специалисты"! |
Lexey77
evgeniy256, А самому с такими знаниями трудно догадаться откуда берется ток утечки? Убери землю с машинки и посмотри в какой момент сработает УЗО. Может чего и сообразиш. |
