Плазма LG 42PA4510 проблемы с изображением
locki
locki
Сообщение #1 от 17/04/2018 17:21 цитата
состав:
Main EAX64296607(1.0) (EBR75082709)
БП EAX64276601/13 REV 1.2 (EAY62609901)
CTRL EBR74828101 (EAY64703201)
YSUS EBR73575201 (EAX64286001)
ZSUS EBR73575301 (EAX64753201)
YDRVTP EBR73575401 (EAX64286201)
XRLBT EBR73575501 (EAX64285701)
XRRBT EBR73575601 (EAX64285901)
Всем привет! спецы !!без обид))) я просто доделал телик этот 2 раза транзюки заказывал,с китайцем подружился))) надо было затягивать блоки к панели http://monitor.espec.ws/section18/topic275336.html включился он работает но изо странное какое то на фото видно,если выключить с пульта больше не включится,если с розетки то включится,при включении картинка какая то будь то из памяти последнее что он показывал затем заставка LG и можно пользоваться, кто с этим сталкивался может в курсе
@strannik@
@strannik@
Сообщение #2 от 17/04/2018 17:33 цитата
locki писал:
не доделал
locki
locki
Сообщение #3 от 17/04/2018 17:58 цитата
@strannik@ писал:
locki писал:
не доделал
похоже на то ))) думаю кондер какой то в язусе,менять все?
@strannik@
@strannik@
Сообщение #4 от 17/04/2018 18:10 цитата
locki, нет.
х для начала проверить
locki
locki
Сообщение #5 от 17/04/2018 18:16 цитата
@strannik@ писал:
locki, нет.
на что в х обратить внимание?
locki
locki
Сообщение #6 от 17/04/2018 20:55 цитата
обратил внимания на Q709 в её обвязке смд транз R421 странно звониться,закоротил его и картинка ухудшилась в разы еле разобрать,снял коротыш все вернулось,поменял Q709 не чего не изменилось,где спецы?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:14
и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм?
locki
locki
Сообщение #7 от 17/04/2018 21:32 цитата
Проверил VY на резисторе r201 всего 198 в маловато?
power1
power1
Сообщение #8 от 17/04/2018 22:04 цитата
Минус на DC-DC на Y по закрытию пикселей, соответствует по шильду матрицы, там порядка 200 в минуса.
Ну а что пульт, то другое дело. Редко сразу две неисправности в один присест.
Генератор, дай белое поле, минусом пробуй красные подпиксели убрать
locki
locki
Сообщение #9 от 17/04/2018 22:26 цитата
power1 писал:
можно по подробней?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:28
все таки склонен к замене кондеров на Y думаю они по питанию не дают 203 в на резисторе r201
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 22:30
какова вероятность http://monitor.espec.ws/section31/topic290425p40.html что это как у меня? я про R241
locki
locki
Сообщение #10 от 17/04/2018 23:00 цитата
и еще радиатор на Y Q709/Q711 сильно греется рука не терпит, это норм?[/quote]
55 цельсии я думаю норм,а вы?
power1
power1
Сообщение #11 от 18/04/2018 00:35 цитата
Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой, если не хочешь блок питания в принудиловку.
греются они как печка на всех, в блоки питания транс 96 градусов, мерял китайским лазером при час работы, кулеры нужно лепить
резина под транзисторами и корпусом матраса сохнет, превращается в деревяку тепло не проводит.
locki
locki
Сообщение #12 от 18/04/2018 07:36 цитата
[quote="power1"]Кондеры не причем, сними разъем питания с Y- X Меряй у тебя секунды две, с лампочкой,
по подробней можно?где и чего мереть? я и принудиловку могу))))
power1
power1
Сообщение #13 от 18/04/2018 10:30 цитата
Подробней, тема будет на 100 страниц читай форумы ответов много.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #14 от 18/04/2018 10:43 цитата
locki, а лучше отдай тому , кто хоть немного понимает то , куда лезет
power1
power1
Сообщение #15 от 18/04/2018 11:04 цитата
@strannik@ писал:
Пусть ковыряет, учится то надо, только читать изучать искать инфу.
а сюда конкретно вопросы задавать уже при представлении что и где
как работает. здесь только в двух словах могут подсказать, подтолкнуть на правильное решение. Здесь не платная лекция на кафедре.
locki
locki
Сообщение #16 от 18/04/2018 11:04 цитата
вот ска!!!форум создан для пинка к мастеру?я сам его поднял и доведу до ума)))больно он тяжелый к мастеру его тащить))))
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:08
поменяю кондеры в Y и отпишусь может до кучи и в Z.почему на VY r201 198в?хотя пишут должно 203в
Tipelo
Сообщение #17 от 18/04/2018 11:15 цитата
Сигналы с лоджика надо смотреть осцилом.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #18 от 18/04/2018 11:30 цитата
locki писал:
а по вашему, форум создан , дабы мастера бесплатно ремонтировали технику онлайн ?
так сказать , кто сталкивался , поможите сэкономить денег , скажите номер детальки
открывайте мануалы , читайте форумы.... изучите осноывтельно принцип работы PDP.
подготовьтесь к решению вопроса и тогда пинка к мастеру не будет
вам указывают направление , а вы подробностей просите ( видимо номер детальки)
locki
locki
Сообщение #19 от 18/04/2018 11:37 цитата
Tipelo писал:
нет, этого добра у меня к сожалению
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:39
в блоке Y в Q709 в его обвязке C406 и C407 не звонятся это нормально?посмотрите у кого есть это же кондеры они звонится должны они вообще без показаний
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:50
, а вы подробностей просите ( видимо номер детальки)[/quote]
всем мастерам подсказывают именно так,посколько работают в сервисах,инженеры билютени шлют мастерам а те в свою очередь на форуме ведут себя так!!!пинают к мастерам.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 11:56
кто знает как победить без осцыла, пишите в личку, не бесплатно!
@strannik@
@strannik@
Сообщение #20 от 18/04/2018 12:05 цитата
locki писал:
белютень мастеру нафиг не нужна
мастер решит вопрос еще до выхода бюля..
вы хоть раз читали бюль ? там простейшие рекомендации по не сложному компонентному ремонту , чтобы любой отверточник мог его сделать.
а сложные дефекты меняются в СЦ модульно.
