данвад
Доброго времени ребята! Прошу Вас сильно не пинать!? В ремонте СМA очень маленький опыт ремонта. СМ LG F1089ND после выбора программы (любой) и нажатия старта подается напряжение клапан (левый) налива воды и не отключается вообще пока не отключится блокировка люка, при выключении сетевой кнопкой клапан не закрывается Т.е подача напряжения не прекращается. Семистр проверил, оптопару 817 заменил, ТЭН цел и не пробит. Пните в верном направлении пожалуйста! |
Kaskad11
данвад писал: | ... Семистр проверил, ... | Как говорил кто то из великих: "Не верю!". |
данвад
ну как доказать то!? Отпаял и ЕСР метр сделал вывод что исправен! |
Kaskad11
данвад, с выпаянным симистором машинку включить не догадался?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 20:39
Там два одинаковых симистора. |
данвад
Kaskad11 писал: | данвад, с выпаянным симистором машинку включить не догадался?
Там два одинаковых симистора. | Нет не догадался!!! Действительно там два клапана и два семистора !!!! Местами хотябы поменять....ЕСР и обмануть может, тест то низким напрягом делает Спасибо! Завтра попробую! |
