LCD AKAI LEA-22C05P пропадает подсветка
alex23xandr
Сообщение #1 от 27/04/2018 17:01 цитата
Доброго времени суток! Такая проблема:
Телевизор LEA-22C05P. При включении через несколько минут пропадает подсветка матрицы, если по телевизору немного стукнуть, то она снова появляется на время и снова проподает!
Разобрал, и поянял, что помогает когда стукнуть только по плате с инвертором и подсветка снова работает на время.
Подстажите куда копать и что тестить? Спасибо!
Сама плата, по которой помогает дедовский метод )))
 Размер файла:  586.17 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/04/2018 18:30 цитата
alex23xandr, Внимательно почитать здесь
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 28/04/2018 05:34 цитата
alex23xandr писал:
Зачем копать, если на стук реагирует? Локализовать место дефекта лёгкими постукиваниями и деформациями. Это будет самый надёжный и простой способ для новичка в ремонте.
888
