Закиров
Телевизор LG 43UH610V, претензия на затемненность на экране.
Панель HC430DGN-SLNX5-211X. Линейки UF64_UHD_A 3 штуки по 8 светодиодов. Светодиоды светятся разным цветом. В верхней линейке 3 холодно белым остальные имеют голубое свечение. В 2-х следующих по 2 светодиода белым остальные с голубым оттенком. Поле получается не ровного свечения(бело голубое, причем пятнами).
Это что у светодиодов каким то образом изменились параметры свечения? Какое по цвету поле должно быть? На фото получается все ровно синюшного цвета. |
ssr1961
чего тут гадать то ? линейки под замену |
Vitalka Custom
посмотри на них в микроскоп |
alexsey_84
Закиров, махни светики , делов то )
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 16:59
Закиров, и совет тебе) если не рабирал панели , то лучше не стоит ! пользуйся как есть , пока не погаснет
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:00
Vitalka Custom писал: | посмотри на них в микроскоп |
Закиров
Вопрос: белые пойдут? Панель вскрыта. Насколько я помню голубая подсветка делается для улучшения черного цвета в ультра HD, Поэтому сомневаюсь. |
alexsey_84
Vitalka Custom, а ты знаешь ,что у автора он есть ?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:05
Закиров, они у тебя 6 вольтовые стоят ?а нафига белые , ставь холодного свечения как ты писал "с голубым оттенком" !
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:07
Закиров писал: | Вопрос: белые пойдут? Панель вскрыта. Насколько я помню голубая подсветка делается для улучшения черного цвета в ультра HD, Поэтому сомневаюсь. |
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:08
ставь , без сомнений |
Иван Зенин
На этих линейках диоды безкорпусные, весьма проблематично менять. А синим некоторые светятся по причине отвала с них люминофора. Если бы автор разобрал панель, то он бы это заметил. А так - пустой трёп... |
Закиров
Диоды 3 вольтовые. Есть в наличии холодно белые 3030 и 2830 в зависимости от ширины анода. Линзы не снимал. Так что ни микроскопом, ни отвал люминофора не наблюдал. Вопрос остался открытым. Аппарат забрали. Цена не устроила. |
Иван Зенин
Кусочки люминофора (напоминающие жёлтый силикон) обычно валяются внутри корыта. |
Закиров
Тогда нет, все чисто.
Для меня основной интерес был, как светодиод поменял спектр свечения? Пробовал поиграться напряжением питания светодиода. Изменяется только яркость, цвет не меняется |
Иван Зенин
Закиров
Спасибо понял. Надо было все таки снять с одной линзу и посмотреть. Скорее все тоже самое увидел бы |
