bazzilly73
Horizont 72DTV-694DT-I-18
Шасси 11АК41.
Видеопроцессор VPC32X5/
Контроллер управления ист.питания TDA16846
Звуковой процессор MSP3410D
Процессор цифрового изображения SDA9400
Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA.
История ремонта. Во время работы погас экран, телек перестал включаться. Пробился D105 и слегка вздулся С121, предохранитель не сгорел. Заменил, включил, пошло изображение, но минуты не прошло, пробился Q101 и сгорел предохранитель. Заменил, опять пробился почти сразу Q101 и сгорел предохранитель. Заменил IC101, а Q101 поставил более мощный. Телек включается, появляется изображение (сильно подрагивающее), через полминуты я выключаю – очень сильно греется Q101 – боюсь очередного теплового пробоя. Проверил обвязку Q101, заменил на всякий случай высоковольтные конденсаторы, оптопара IC102 цела (выпаивал), Q201 и Q202 целы, перегрев Q101 всё тот же. Прошу подсказать идею ремонта. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
bazzilly73, а,может загадками не будешь рассказывать,а может будешь оглашать что стояло,и что поставил!
и,питания оглашай в вольтах,а то кроме тупой замены на глаз деталей,...так не пойдёт! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
и все электролиты В НОРМЕ наверное |
валентин-сибиряк
bazzilly73
Привожу схему.Все замены делал идентичные, никаких загадок. Все электролиты поменял три года назад. Напряжение 12 вольт транс TR101 выдает. Напряжение на С121 нормальное ок. 300 вольт.
11AK41круп.pdf 916.67 КБ Скачано: 155 раз(а)
force-13
SASHATOD
bazzilly73, Таки, как ключ выбивало в гвоздь?
Если да то смотри токовой датчик |
bazzilly73
SASHATOD писал: | bazzilly73, Таки, как ключ выбивало в гвоздь?
C161 выпаял, кондер был нормальный, но заменил новым.
Ключ пробивался натурально - предохранитель горел ясным огнем. Подскажи, что такое токовый датчик. |
SASHATOD
bazzilly73,
R151,а почитать не судьба? |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Подскажи, что такое токовый датчик. | R148? 151/
Цитата: | Все электролиты поменял три года назад | . И на основании этого считаешь, что к ним не может быть претензий?
Цитата: | Телек включается, появляется изображение (сильно подрагивающее) | Проверь БП на лампу отдельно от схемы телека (хотя бы с отключенной строчной) - не обязательно дело в нем. |
SASHATOD
киев, Женя, а я не обратил внимания шо их два |
Yuritsh
bazzilly73, ты этот телик четвёртый год ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь". Не проще ли вызвать мастера?
bazzilly73 писал: | Подскажи, что такое токовый датчик. | Переношу в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ. А там видно будет. |
jonster
bazzilly73 писал: | ... Подскажи, что такое токовый датчик. |
Там не только два резистора в параллель, но и два диода, которые могло пробить.
С108 и R108 как? |
bazzilly73
Оба диода и оба резистора проверены в первую очередь - целы. D123 заменил, но он был целый. С108 проверял, R108 завтра проверю. Может быть портачит вторичная сторона TR101?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 00:37
Загадка природы... Всё цело, но не работает. А ЧМ2018 на носу. |
REKKA
киев писал: | Цитата: | Все электролиты поменял три года назад | . И на основании этого считаешь, что к ним не может быть претензий?
| Когда-то, купили электролиты фирма шанг-янг (как сейчас помню)от 1мкф до 1000 вольтаж от 50-400в .ECRметром проверили рабочие вроде .Поставили в аппараты . Не проходит и пол года повторами обратно получили. Вся проблема опять была в этих электролитах, что заменили С тех пор стараюсь покупать синие или зеленые Лучше конечно SAMSUNGовские брать |
bazzilly73
В обвязке ключевого триода, собственно, и электролитов-то нет. |
киев
Прислонившийся
А те, что по питанию ШИМа не в счет? И шота ни слова о целостности резистора и дросселя в цепи затвора. |
bazzilly73
Все цепи проверены изначально, в т.ч. и цепь затвора. Просьба всё-таки ответить на вопрос: могут ли неполадки на вторичной стороне трансформатора выбивать ключевой триод? |
Yuritsh
bazzilly73 писал: | могут ли неполадки на вторичной стороне трансформатора выбивать ключевой триод? | А кто мешает отключить нагрузки и проверить на лампочку? |
bazzilly73
Наверное это просто на стэнде, а на даче, на приставных табуретках - сложняк. О применении пампы я, конечно, читал, но пояснения скудные. Телек - хлам, но картинка великолепная, акустика мощная (то, что надо для меня полуглухого), никакой мастер за него не возьмется. Всё, что может вырубить ключ просмотрел. Нужна свежая идея. Как раз-таки компетентная. |
