djdf51
Philips 28PT4457/58 Shassi L01.1e Состав: TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6 ,ST24C16W6,FBT - 1342.0033C (HR8794) , HOT - BU4508DX .
Проблема такая: После включения и появления изображения растр начинает сжиматься и разжиматься на несколько сантиметров при этом вертикально по центру появляется светлая полоса после нескольких таких пульсаций уходит в защиту.После нескольких повторных включений может включится ни нормально работать. Что проверено: напряжения с БП- в норме, проверен FBT автономно порядок, пока что мыслей нет. Еще забыл, когда сжимается растр правая сторона картинки слегка искривлённая и как бы синусоида. |
gaydamaking
djdf51 ! ESR-metr тебе в руки! ДеХфект в интернете затёртый до дыр. Google тебе в помощь... Или кури "букварь"...
P.S. профиль заполни! "Бомжам" здесь не подают... |
валентин-сибиряк
наверно не осилит |
STIPLER
Халтурщик
gaydamaking
STIPLER, |
непоседа
Юноша глазки разуваем,надеваем лупу ,паяем и смотрим |
force-13
непоседа писал: | Юноша глазки разуваем,надеваем лупу ,паяем и смотрим |
это не поможет. |
Oлег
Подождем.
djdf51, сам то что делал? |
lenin
Да пусть порадуется,. емкость в цепи ТМС.
Эти телевизоры в прошлое уходят.
Удивлюсь , если и после этого не найдет. |
валентин-сибиряк
lenin, не найдёт.
Ты же не показал и номер детали не сообщил. |
непоседа
Мужики вы начните с азов,что такое ТМС,как выглядит и т. д. Если номером ошибетесь - проклянет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
djdf51, хоть-бы одно питание замерял,и написал пока писал-бы может, и тему передумал создавать, измерения в студию Лентяй |
force-13
djdf51 писал: | После нескольких повторных включений может включится ни нормально работать. |
Со слов клиентов ,так оно и есть в начале,но потом после очередного включения запищал.То есть BUшке " попа " пришла.Не до играйся.Конденсатор копейки стоит BU десятки гривен. |
cyberbob
Дочегож докатилось,уже не просто клиенту помогают,уже уговаривают.... |
STIPLER
Халтурщик
cyberbob писал: | Дочегож докатилось,уже не просто клиенту помогают,уже уговаривают.... |
А клиент тем временем хрен с прибором (не тестером) на всех кладёт...
Не пора ли ? |
djdf51
Всем привет. Большое спасибо за Ваши советы. Виновником оказался с2450 47мкф х 160в. переодический обрыв, что и завело за тучу. Тему закрываю. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
djdf51 писал: | Виновником оказался с2450 47мкф х 160в. переодический обрыв, что и завело за тучу. |
ты,сам себя завёл,или твоя лень,взял-бы, мультиметр, да и тему не надо было-бы, создавать,или прибора может нет? |
lenin
djdf51, Не верю , симптомы не те , да и не мог HOT из -за этого конденсатора сгореть .
Полная дезинформация. |
Oлег
Странно. Тоже не верится.
Поехали |
gaydamaking
Oлег, |
