Iosif1
телевизор Samsung CS-29Z40HSQ шасси S63A Cгорел строчный транзистор J6920A ,Родного не нашёл,порекомендовали BU 2527,взял на всякий случай два с A и D буквами.Перед заменой замерил питание В+ в дежурке 110 в в рабочем при нагрузке на лампу 60 вт 145в/Вопрос-какое напряжение должно быть в рабочем?Пока все вопросы.Просто боюсь спалить транзисторы.У нас за ними надо ехать в областной центр. |
Alekc.Remizov
Напряжение около того, +- 5 вольт. Прежде,чем ставить транзистор - нужно заменить коллекторные ёмкости, пропаять не контакты, проверить электролиты по 145в, и в строчке пред оконечке. + аналоги бывают перегреваются - надо контролировать температуру, и возможно корректировать цепь базы - если перегрев ( особенно аналоги серии BU...). |
Yuritsh
Iosif1 писал: | Просто боюсь спалить транзисторы | Чтобы не спалить - для начала надо найти причину сгорания родного транзистора, о чём ты даже наверняка и не задумывался. |
Вано
Iosif1, пали эти. на 10 минут хватит.а покупай 6920 не фуфло. |
Iosif1
Yuritsh Если бы не задумывался бы то не спрашивал бы.Варианты такие-привезли на дачу,там влажно.Подсохли электролиты,меняю сейчас,вылетели высоковольтные кондёры-проверил короткого нет,утечек тоже..Пока больше не знаю куда копать.Купить родные и не фуфло не получилось.Все предлагаемые подписаны краской,вроде как настоящие лазером.Может подскажите,что ещё проверить?Сборку диодную выпаял,всё в норме
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 15:39
Запаял,вроде всё проверил,вылетел сразу |
Iosif1
Померял отклоняющую,на строчке красный-чёрный всего 0.6 ома.Что так и должно быть? |
валентин-сибиряк
Iosif1, коллекторную ёмкость надо менять,а не проверять на утечку и на короткое |
Iosif1
Заменил коллекторную ёмкость,про отклоняющую подскажите.Сгорит последний и без телевизора целую неделю |
Alekc.Remizov
В большой диагонали примерно такое сопротивление, хотя может пробивать при работе. По +145 вольт в разрыв лампочку 100 Вт, и опять повторюсь ёмкости на коллекторе (наборка примерно 12000 пФ*2кВ ) менять не меряя. |
валентин-сибиряк
Iosif1, а ты включай через лампу на 500вт.Температуру постоянно контролируй,через 2-4 сек. |
Вано
для первого пуска. цепляй в запас 10000 в колектор на землю.и лампочку тоже. |
iv-9
C425 130n под замену, если нечем проверить. ТДКС тоже под подозрением, прокачать. Левые транзисторы на каждом шагу. |
Iosif1
подключил в разрыв лампочку 300вт нагрузил 60 вт поставил конденсатор 10000 в коллектор на землю,C425 130n под замену нет,прибором померял,утечку не показывает,При включении слышно появляется на секунду высокое и телевизор отключается.Если ТДКС,менять нечем,проверять не умею.Лампа на 300 вт почти не загорается.Что ещё смотреть подскажите пожалуйста? |
alexsey_84
Iosif1 писал: | подключил в разрыв лампочку 300вт нагрузил 60 вт поставил конденсатор 10000 в коллектор на землю,C425 130n под замену нет,прибором померял,утечку не показывает,При включении слышно появляется на секунду высокое и телевизор отключается.Если ТДКС,менять нечем,проверять не умею.Лампа на 300 вт почти не загорается.Что ещё смотреть подскажите пожалуйста? |
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 19:00
Iosif1, в сторону СЦ! |
валентин-сибиряк
Iosif1, эти кондёры обрываются. |
Alekc.Remizov
"нагрузил 60 вт" -куда, и зачем не понятно. Лампочки, и конденсатор 10000 - удалять, и на старт. |
Yuritsh
Iosif1 писал: | вылетел сразу |
Yuritsh писал: | для начала надо найти причину сгорания родного транзистора |
Iosif1
валентин-сибиряк поставил С425 на 222J результата нет,смотрю вторичку ТДКС,а так тупик
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 22:12
Alekc.Remizov
для первого пуска. цепляй в запас 10000 в колектор на землю.и лампочку тоже. Совет Вано.Убрал,всё равно уходит в защиту.Проверил конденсаторы на кадровую,поменял ,там сопротивление по + и -порядка 100ом.Вроде нормально.Мыслю так,если бы ТДКС был неисправен,высокое вообще бы не появлялось да и вышибло бы сразу строчный транзистор или лампа на 300 вт загорелась.Блок питания выдаёт 117в деж. и 145 в раб.Остальные не знаю сколько должны быть.Схемы не нашёл.Есть сема 29Z57HPQ,по ней ориентируюсь/ |
SASHATOD
Iosif1
SASHATOD
Спасибо за схему,до кучи почитал неисправности строчной,Завтра займусь дальше.Много полезного узнал. |
