Константин Н-ск
СМА Vestel wms 840 ts
Плата управления 32008701
AKO: 735293-02
PRG: 719167-00
Машинка на даче 30 км от города. Бралась по совету продавца как "несбрасывающая программу при отключении сети" (что довольно часто бывает в нашем СНТ),
взамен старой отработавшей десяток лет и отполоскавшей пелёнки уже четверых карапузов ВЕКО (которая стала часто пропускать слив воды, но даже сейчас терпеливо продолжающей свой трудовой подвиг)
В первый же месяц работы Vestel "попала" - обрыв пьяным экскаватором "нуля" ниже по фидеру и соответственно 320-360 вольт в сети (хбз как это произошло, вероятно, низкоомная высокоамперная нагрузка между фазами и нулём выше по фидеру).
В разгар битвы добра со злом, машинка мирно стирала и отключилась. После устранения проблемы с сетью, при попытке включить мигнула и больше не включалась.
Везти в город машинку или вызывать мастера в такую запинду слишком проблемно.
На плате управления наклейка со штрих-кодом на которой написано:
AKO: 735293-02
Vestel 32008701
PRG: 719167-00
170410 20B4T4 34
Собственно, на первый взгляд (и запах) проблема в плате управления.
В углу платы есть напрочь сгоревший-лопнувший повдоль круглый элемент на двух длинных ногах (с остатками синей краски) стоящий на плате в месте обведённом белым овалом и подписанным R1).
Рядом с ним вздувшийся полярный конденсатор - бочёнок с надписью 400v 10mF, на плате означенный C2.
На обратной стороне платы выгорела тонкая (0,5 мм) дорожка идущая от первой ноги R1 к одному концу перемычки BR12 (идущей к ноге 1 разъёма J6), на том же конце перемычки, более толстая(1,5 мм) уцелевшая и даже не подгоревшая, дорожка к минусовой ноге C2. Вторая нога R1 на широченной дорожке (рядом с запаянной в ту же дорожку двумя точками, широкой плоской ногой разъёма J14)
Поиск схемы пока не увенчался успехом.
Подскажите, кто знает, что за элемент R1 и какого он номинала.
зы Фоток нет, телефон старый с очень низким разрешением, да и закачивать по GPRS фотки очень долго. |
Константин Н-ск, неисправность в теме. Заполняйте Профиль... |
Константин Н-ск
xarl писал: | Константин Н-ск, неисправность в теме. Заполняйте Профиль... |
В теме искал по запросам "Vestel wms 840 ts 32008701" в разных сочетаниях. Схемы платы не нашёл, если есть прямая ссылка, буду очень признателен.
С Профилем не совсем понял, что заполять? Откуда, Род занятий, Интересы, Часовой пояс сейчас заполнил. |
Антонов007
R1-33 Ом и отнесите модуль электронщику или вышлите .. |
Константин Н-ск
Антонов007 писал: | R1-33 Ом и отнесите модуль электронщику или вышлите .. |
Спасибо за информацию. Тогда если можно ещё один вопрос: тип и мощность резистора?
Просто непривычный он какой-то "странный резистор" - таблетка диаметром почти в сантиметр. Похоже на терморезистор или на варистор. Но почему на схеме он обозначен 33 Ома? Больше никаких данных на схеме нет?
Насчёт отнести мастеру, мысль хорошая, да где его найти? В ближайшем городе все избалованы, в основном практикуют модульный ремонт. Вот обзвонил ближайшие сервис центры, указанные на оф сайте Вестел - ни в одном нет готовых модулей, а поэлементным ремонтом они не занимаются. Лучше, если Вы не возражаете, я Вам в благодарность за помощь перешлю рублей пятьсот на телефон или на счёт.
К тому-же,
Во-первых - не факт, что дело только в модуле, (сейчас как раз собираю информацию, что - могло ещё "пробить" при таком скачке напряжения) .
Во вторых - при такой питающей сети, ситуация очень легко может повториться (сейчас как раз продумываю, как сделать защиту) .
В третьих - грешен, но очень люблю, хоть маленькие, но "победы" - сделать, что-нибудь, своими руками, починить. Вот на днях перебрал "бошку" на машине (правда по "мурзилке"), движок опять муррчит как новый , мелочь, а приятно ))) |
washdoc
Антонов007 писал: | R1-33 Ом |
Какие, нафиг, 33 Ома у варистора ? Что-то ты совсем уже "запомогался".
33 Ома - R2 |
аliеn
Молодцы ребята!!!
После вашей "помощи", у тс возникнут вопросы на другую тему:
1. Выбило глаз - чем заткнуть дырку???
2. Оторвало ухо - какой слуховой аппарат купить??? |
Антонов007
Дык все когдато начинали .....,а клиенты начинают нервировать смотрю
ДОБАВЛЕНО 03/07/2018 10:47
washdoc, читать дальше умеете - выписал направление к электронщику |
