Satfinder sf -600 не работает
vitaliy89
Сообщение #1 от 08/07/2018 19:31 цитата
всем доброго вечера! у меня прибор satfindr sf-600 при настройке антенны на спутник перестал видеть сигнал и качество , день был жаркий жары было 30° он перегрелся на солнце теперь работает только от 12в тоесть он запускается, также есть под настройки частот но с кабеля спутниковое антенны не идёт не чего 0% ,на выходе на Lnb куда кабель вкручивается от туда идёт 13v подскажите что может загореть вот фото .
http://uploads.ru/kPmIE.jpg
http://uploads.ru/u0mkN.jpg
sattel
sattel
Сообщение #2 от 09/07/2018 06:26 цитата
vitaliy89, так проверьте при включении транспондеров с Н-V поляризации, какое напряжение выдает прибор на тарелку.
vitaliy89
Сообщение #3 от 10/07/2018 05:25 цитата
никого показывает 0% и качество и сигнал когда подключаю антенну ,и когда отключаь антенну тоже 0% но мультиметром показывает на вых lnb 13v то что стоит транспондер по горизонтали то что по вертикали показывает 13в получается 18в пропала а было раньше всегда ,к статье у меня на флешку не идёт не какого напряжение и программатор не определяет ее может она сдохла? модель 24LC256 также эта флешь звониться на пробой все 4 ноги идут на пробой а на неё должно приходить напряжение? а нет не кого напряжение.
