alexandro7
Здравствуйте! Прошу помощи. Стиральная машина Ariston avsd1090 при включении в розетку, что-то щелкнуло и машинка больше не подавала признаков жизни. В блоке управления был заменен вздувшийся конденсатор c65 - 680мкфx10v, остальные коденсаторы в блоке питания были выпаяны и проверены прибором на соответствие емкости. Таже была заменена микросхема U2- TNY264P. Напряжения +12в, +5в, +15в, +3,3в в норме. Визуально модуль был осмотрен, детали по возможности прозвонены тестером. При подсоединении модуля управления к машинке она включилась и стала заливать и сразу выливать воду. При этом на дисплее моргал код ошибки F12. Машина была выключена и проверена связь модуля с дисплеем по шлейфу. При прозвонке и шевелении разъемов дефектов не выявлено. Напряжения на J11 +5в и +12в есть. Кроме этого на двух контактах еще присутствует по +5в. Наверное нам должны быть какие-то импульсы, но померять нечем. Подсоединяю разъем J1-220в. и разъем J11- связь с дисплеем, моргает код F12. Куда копать дальше? Может микроконтроллер сгорел ( 6433692B87HV)? И как это проверить? Буду благодарен за любую подсказку. Сразу предупреждаю - я любитель. |
тю
мастера просит !!!!!!!!!!
и сюда пришел не за помощью а за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
alexandro7
Наверное мастер, который за ремонт просит 2000 грн.!? |
Антонов007
alexandro7, прошивку епром сюда |
alexandro7
code: 21500915804 sw: 9.21
s/n 07301 00283 dsp: 1.2.53
епром 980C
INDESIT
1253
74AHFCW
G4
Так написано на микросхеме, если я правильно понял.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2018 23:03
А на контроллере написано - 6433692B87HV
MAIN 9 21.0 |
Антонов007
нет ,считайте прошивку 24с64 сохраните , можно и новую залить хоть и редко там они слетают . Вот индикация хочет мыть спиртиком |
alexandro7
Спасибо, а чем мне считать прошивку? У меня такого прибора нет. А в индикации что нужно мыть спиртом? |
шайтан
Виртуоз болгарки
alexandro7 писал: | Спасибо, а чем мне считать прошивку? У меня такого прибора нет. | тогда всего 2 варианта - или к мастеру, или в магазин за новой машиной. Тема в мусор. |
alexandro7
Ну а модуль управления, если заменить? |
шайтан
Виртуоз болгарки
alexandro7 писал: | Ну а модуль управления, если заменить? | тогда уже меняй сразу оба модуля - силовой и индикации - F12 как-никак |
Антонов007
дык ..,шлейф прозвоните (с самой платы на плату )
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 00:12
отнесите мастеру пусть прошёт силовой модуль ..может успеете |
alexandro7
Антонов007 писал: | дык ..,шлейф прозвоните (с самой платы на плату )
Шлейф прозванивал. всё в норме. |
