дима67
Состав тв:
chassis: TP.S512.PB83
panel: LVW280CSDE E3 V5
t-con: MT3151A05-5-XC-5 ST2751A01-8
cpu: S2T512
spi flash: GD25Q64B
tuner: XF-3SDT-H
Проблема появилась после грозы. Приезжаю в сад, включаю и нет каналов. Пробую поймать, но он тупо виснет, с десятой попытки все таки вышел в режим поиска каналов, но ничего так и не нашел. Пришлось везти домой, и тут то обнаружилось что еще по HDMI нет связи с ПК. Ну да ладно, после замеров напряжений на всех линейниках и подсветке, понял что пора пробовать перепрошить. Нашел родной дамп от такого тв, прошил 25Q64. Телевизор завелся без зависонов, но так и не нашел ни одного канала, да и HDMI входа все так же бездействуют. Кстати по VGA входу сигнал принимает, флешку с фильмами воспроизводит.
Уважаемые знатоки, подскажите куда обратить внимание, что проверить и/или заменить.
Да и вот еще что, после прошивки и попытки найти каналы, опять появляются зависоны, проверяю прошивку сравнивая ее с той с которой прошивал, а они оказываются разные. Прошиваю опять и сразу сравниваю, одинаковые, включаю тв и пробую (безрезультатно, не ищет), опять сравниваю прошивки. Разные!!! Что за фокусы? Прошу совет. Тюнер? Заказал, жду, но что то мне подсказывает что не в нем дело.
Свою прошивку выкладываю:
Thomson T28D15DH-01B_TP.S512.PB83.rar 4.6 МБ Скачано: 492 раз(а)
Vikont
дима67
Vikont, Спс. конечно, но перепробовал несколько считанных с рабочих девайсов, результат один, как описал выше. Наверное дело в другом или нужна прошивка из под флешки. |
iv-9
При подбитом железе совать прошивки - это нонсенс. |
дима67
iv-9, Что в таких случаях делают? Если:
1) все напряжения в норме, просадок на выводах микросхем по питанию не обнаружил.
2) ничего не греется , что бы вызвало подозрение
3) подгорелых внешне элементов нет.
проще всего так заявить: При подбитом железе совать прошивки - это нонсенс.
Может совет по делу и я буду счастлив и Вы сможете почувствовать удовлетворение от помощи словом.
И да кстати я не мастер по телевизионной технике, но и не обезьяна с паяльной станцией. |
nsn63
дима67 писал: | iv-9, Что в таких случаях делают?
По порядку:
1.Найти мастера.
2. iv-9, скорее всего, именно это и имел ввиду....
дима67 писал: |
....при чем амбициозная
И в заключении: ты как всегда не туда попал.Вернее попал пальцем в ж..небо,коллекционер тюнеров... |
дима67
nsn63, Вам трудно подсказать, подтолкнуть в нужном направлении? Только не к "мастеру". |
Vikont
дима67, обычно во время гроз убиваются процы,тюнеры и прочее.В каком ещё тебя направлении подтолкнуть?Можно подтолкнуть в направлении покупки майна. |
дима67
Vikont, Это понял. Подтолкнуть это помочь определить что именно полетело. Т.е. я не пойму, настоящие мастера такие платы не чинят? Как понять, методом последовательной замены проц, тюнер и прочее?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 20:45
Да кстати, повторюсь, по VGA входу работает и не зависает, даже можно звук подать, как монитор т.е. работает. И вот как на проц грешить? |
дима67
Замена тюнера ничего не дала... |
Евгений373
У тебя проц. подбит, т.е. его чутка ранило=не убило. Можешь поменять, если есть желание. |
дима67
Евгений373 писал: | У тебя проц. подбит, т.е. его чутка ранило=не убило. Можешь поменять, если есть желание. | поменял бы, но его нет в продажи. вот и сходится все к замене шасси видимо. |
Евгений373
Ну так выше об этом намекали. |
дима67
Евгений373, надежда была что вылетел тюнер, но когда углубился в проблему, понял что покупать мне майн. осталось найти не дорого. делов то. |
Евгений373
дима67, если не хочешь проблем, то бери 1в1. |
дима67
Евгений373, один в один нет, только 32 " -е, но прошить могу и ток на лэды убавить тоже. |
Евгений373
Главное чтобы тюнер совпал, хотя, у тебя донор будет, перекинешь |
дима67
Евгений373 писал: | Главное чтобы тюнер совпал, хотя, у тебя донор будет, перекинешь |
тюнер есть вообще новый, я боюсь что кроме прошивки, тюнера, тока подсветки есть или нет еще различия.
если нет то я уже нашел от 32". что скажешь, брать и шить? |
Евгений373
дима67, по питанию самой панели могут быть различия, но там перемычкой обычно переключается, а так бери да ставь, потом расскажешь. |
дима67
Евгений373, ок. с питанием в первую голову все проверю. |
